Обе программы (MHDD @ Victoria) отказываются работать с древними винтами, неимеющими LBA.
А надо проверить дюжину... Особенно состояние блинов.
Помогите Российской Науке, пожалуйста... (ДОС загрузка с дискеты и работа с BA и другими методами адресации, работа на 286 -386-486 П5 - ММХ компах)
Так, HDDSpeed не надо, а hddutil пригодилась? Хоть и написано, что под Квантумы, но и другие винты я ей гонял.
Что-то ищем? Google в помощь
MHDD 2.84 должна работать точно !
я ей тестил WDC 40 метровый, и прочее барахло по-приколу
Apple
Если винчестер правильно определяеться программой , то проблема
проста ... вам нужно , просто, выбрать режим сканирования.
По умолчанию скан идёт в LBA .
Нажмите на этом пункте Enter и перейдёте в режим сканирования
по CHS.
В доке к программе это всё описано.
Kuk =D>
Правильно, опередил, правда!
Я ещё бы посоветовал снимать винты с 2-шек, на время теста, и ставить на более современную машину!
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Тестовая машинка Укроп 5TX52 - 166ММХ с 16 метрами и PCI S3 Trio64V+, ISA - СОМ, Флоп, CD на первом канале IDE, тестовый винт на втором канале IDE...
Мучаем кавиары 1170, грузимся с дискет:
Поюзал МХДД284 - сканит, но цифири по читабельности не даёт...
Версия МХДД 4.2 при команде ID вываливает тип, ЛБА=0, прописан в БИОСЕ, серийник, версию ФВ и сайз=0. Плюс нагло заявляет о нежелании работать с этим девайсом...
Версия МХДД 2.93 - тоже самое...
Три винта из четырёх отформатированы в ПМ8.0 - дискетный вариант без файла хелпа (на втором диске и положена МХДД2.83
Ещё у одного из 4х кавиар1170 похоже проблемы - ПМ8.0 ругнулся и выдал 106 ошибку, да и пара секторов нечитабельных есть. Интересно, как его лучше на запчасти приспособить?
HDDSPEED все винты молча отформатировала и потестила без выдачи ошибок...
Вот я и говорю, что это только тест скорости с довесками утилит...
HDDUtil на сегодня оставил.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А если Ontrack DiskManager, скажем, 8й версии погонять? Бегала по сети версия без привязки к конкретному производителю... Позволяет делать LowLevel format (уж не знаю, насколько реально) и/или прописать нулями. Вроде помогало в свое время, правда, насколько продолжителен эффект оказался - не знаю: быстренько спихнул те винты.
Моя не совсем понимай...
106 - что-то с геометрией. Классический случай возникновения - если винт был разбит с отличной от текущей геометрией. Допустим, при разбивке он стоял в LARGE, а сейчас - в LBA или CHS. Нечитабельные - пробовать полечить MHDDой или PC3K V9. Да и залить нулями можно попробовать. Кстати, WDDIAG поищи постарее - она и родная вроде как, и нулями заливать умеет (если правильно помню).
Вот тут можно посмотреть
support.wdc.com/download/downloadxml.asp
Кстати, у него довольно нестандартная раксладка
wdc.com/en/products/legacy/Legacy.asp?r=3#parameters
55 секторов на цилиндр... Автодетект мамкин что дает?
А кому счас легко...
DanZer
Надо разобраться чем и где смотреть, решить эту проблемку, а потом уже и секторами битыми заниматься.
4-й кавиар имеет ошибки в описании адресации... Незнаю, насколько этому раритету можно помочь. ОнТрака нет... Поищу некую обнулялку, найду среди дискет - попробую, но учитывая симптом не уверен что это теперь важно.
В качестве около офтопиковой мысли выскажу пожелания:
Но увы, не мне быть программером...
1. Хотелось бы в тестовых утилитах иметь картинку реальной разбивки винта по блинам и сторонам. Незнаю, насколько удобно это пересчитывать каждый раз для разных винтов...
2. На карте диска иметь выделение областей, занятых данными (о разделении их на системные и прочие - только мечта).
3. После сканирования поверхности и маркировке программой "проблемных" областей, хотелось бы иметь возможность перекидывания данных из них в свободные зоны (с корректной работой с таблицами размещения файлов)
4. Ручное выделение областей с возможностью повторного их тестирования без полного сканирования диска и изменения статуса осеовной области. Плюс "прописывание" выделенной области 00h или FFh с повторным тестом читаемости и соответствия записанному.
5. Ручное выделение "проблемных" областей с выводом их в "Бэды". Тут конечно встаёт вопрос СМАРТа, при наличии оного...
Вот такой бы комбайн...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
имхо нереально
:) рассматривается модель физическая носителя или логическая? применительно к какой ОС?
с некоторой степенью допущения возможно
для ide не имеет смысла, актуально было на mfm и дискетах (5.25 + 1818ВГ93)
для ide, архитектуры IBM и многозадачных сред не всегда возможно точное определение подобных областей.
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
WDDiag был еще в первом письме, DM только что отправил туда же. Если еще чего полезного из этой области нарою в запасниках - тоже скину.
