Не знаю, может и боян, но мне тест понравился. Наугад ничего не гадала, есть ощущение, что не все ответы 100% корректные, но все равно интересно. Один уважаемый человек принес те же 64 ответа
BrainRipper, Dmitry-r, почему 0,25м ??
Нижний неподвижен, ролик катится ровно столько же, на сколько сдвигается верхняя рейка.
Спецом щас прокатил ручку по столу, видео прилепить?
Для вертикатьной цепи. Но не для наклонной
а вчём разница?? Сила тяжести действует перпендикулярно земле вниз, как не наклоняй - её направление не изменится, и значение тоже - m*g
или я не прав?
В нижней точке скорость 0, в верхней v, в центе v/2
а при чём тут скорость? линейная да, а угловая?
ролик катится отн-но нижней рейки, от-но него и будет v/2, но у верхнего от-но ролика линейная тоже v/2
Если твоя рука прошла полметра, и ручка прошла полметра, ручка должна остаться относительно руки в том же положении. Прокати-ка ручку так, чтобы она не смещалась относительно твоей руки, и чтобы она при этом не проскальзывала. Там зубчатые колеса, они не скользят...
Эт я ступил, вопрос перепутал с другим.
В случае с цепью: звенья не связаны жестко, масса каждого нижнего звена воздействует только на вышестоящее звено, на котором оно висит. Соответственно в нижней точке цепи происходит раздел масс, каждая сторона давит только на свой подвес. Так как эти части цепи имеют разные длины, то и воздействуют они на подвесы по-разному. Вот если бы это был изогнутый лом, была бы совсем другая картина. Тоже, кстати, в общем случае неравномерная...
mikkey писал(-а):
52 - очь умный вопрос, любая то должна бежать быстрее, шоб её другая не обогнала...
Супер! Пацталом!!! mikkey, это тест по механике, а не по философии. Лошади движутся по окружности (поворот - участок окружности), соответственно та лошадь, которая находится дальше от центра окружности, проходит больший путь, и должна двигаться быстрее.
Выражаясь научно, для одинаковых угловых скоростей (по которым определяют первенство/отставание) при движении по окружностям с разными радиусами лошадям необходимы разные линейные скорости.
По поводу 52-го, я всё понимаю, не надо объяснять, НО если бы вопрос был какой бежать быстрее что-бы лошади бежали вровень - тогда всё понятно без кривотолков, а так судя по рисунку - та что по внутреннему кольцу бежит нарисована впереди - значит ей и бежать надо быстрее, а то внешняя догонит...
По поводу ручки, на первой странице Гость грамотно написал
непонятно, относительно чего мерить смещение
Я мерял от-но ролика. Dmitry-r, по поводу цепи - масса у цепи одинаковая - значит и сила тяжести одинаковая, чёт сомневаюсь я, что прицепив цепь к двум безменам они не покажут по половине её массы, надо будет попробовать... хотя я уже не соображаю в разницах понятий веса и массы...
BrainRipper, Dmitry-r, почему 0,25м ??![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
или я не прав?
--== Михаил ==--
--== Михаил ==--
В вопросе нет никакого упоминания про массу, только про вес и силу тяжести, которые при отсутствии ускорения равны друг другу.
Почему сообщения не склеиваются с предыдущими?
--== Михаил ==--
Alles Luge...
По мне, один из самых элементарных,"детский".
Сейчас как раз олимпиада идет, конькобежный спорт посмотрите для просветления.
По поводу 52-го, я всё понимаю, не надо объяснять, НО если бы вопрос был какой бежать быстрее что-бы лошади бежали вровень - тогда всё понятно без кривотолков, а так судя по рисунку - та что по внутреннему кольцу бежит нарисована впереди - значит ей и бежать надо быстрее, а то внешняя догонит...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
--== Михаил ==--
Учите термех, перемещение относительно неподвижной системы координат (нижней рейки).
Спасибо за предложение, но пусть этим занимаются те, кому он нужен, я своё уже отучил и оставил в прошлом веке...
--== Михаил ==--
1-В
2-В
3-А
4-В
5-В
6-В
7-С
8-оба
9-В
10-ни одна
11-В
12-В
13-В
14-В
15-А
16-В
17-колодка
18-В
19-В
20-В
21-В
22-А
23-С
24-С
25-В (углы неточно прорисованы)
26-В
27-А
28-С
29-В
30-А
31-В
32-понизится
33-А
34-С
35-А
36-В
37-до высоты
38-С
39-А
40-В
41-А
42-В
43-В
44-вниз
45-С
46-А
47-(не уверен) А
48-С
49-понизится
50-0,25 м относительно неподвижной
51-одинаково
52-А
53-В
54-А
55-А
56-А
57-А
58-А
59-не понимаю
60-А
61-(вроде) А
62-А
63-(вроде) В
64-(вроде) одинаково
65-А
66-в обе
67-С
68-А
69-(вроде) В
70-В
Сейчас получил 62/70.
Весы-коромысло и безмены показывают вес, а не массу.
