Thermalatake 400PP (W0114).
У меня просьба не совсем обычная,значит у меня БП от Thermalatake 400PP (W0114),впрочем проще снизу ссылки на скришноты с моего БП приведу.И он полностью работоспособный,только вот я бы хотел его переделать под лабораторно-зарядный блок питания.Так вот оригинальная схема нужна на мой БП чтобы его правильно подключить.Буду весьма признателен если дадите схемку,можно и в личку скинуть.Вот и скрины:
1-Внешняя маркировка:
radikal.ru/F/i075.radikal.ru/1109/00/0bf64cb8ba82.jpg
2-имеет 2 микры:
radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i324/1109/f4/391d5c5eca5b.jpg
radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1109/50/2ded947b206e.jpg
ну и всё остальное:
radikal.ru/F/i005.radikal.ru/1109/33/e1a9c0e10269.jpg
radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i320/1109/34/256724c9a39d.jpg
radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1109/67/7d25c0652ea9.jpg
Остаётся теперь ждать ответа...
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Низковольтную часть можно взять от Sunny.
Для переделки WT7510 выбрасывается, 3 нога садится на землю для включения основного источника.
И резисторами на входе TL431(IC7) регулируете выходное напряжение от 2,5в до максимально допустимого.
Спасибо!А по подключению вы так махом всё сказали,не ожидал!Меня вот что заинтересовало.Значит в (радио 2004№10стр.32-34и2005№9стр.52) одной привлекла цифровое подключение индикаций,можно уточнить как правильнее будет подключить то по той схеме?
В Радиоконструкторе 2008№8 c.16 как-то наглядней смотрится.
Но имейте в виду, что питание АЦП должно быть гальванически развязано с самим БП. Иначе и врать будет и сжечь недолго.
Действительно ещё проще!Не знал что такой журнальчик существует...
Я понял как оно работает,но осталось уточнить небольшие детали.
Значит я соберу спаренный индикатор на вольты и амперы,то есть два отдельных индикатора.Мне вторая схема новогодних лампочек ни к чему,это ерунда какая то.Так вот,значит как я понял для питания индикаторов надо ставить небольшой трансик,например типа ТПГ-2(в корпусе есть место для него) но не знаю на сколько милиампер ставить то для спаренного индикатора.И 1N4004 лучше заменить на 1N4007,а вот как Амперы регулировать?
Потом я не понял где именно надо отделить гальваническую развязку,то есть на каких именно местах,так как некоторые идут к процу (вывод 31) ?
Потом выводы 1-2-3 куда присоединять то?
И последнее,с каких выводов из БП пойдёт напряжение?
А модернизацию как я понял делать так как вы описывали постом выше "Для переделки WT7510 выбрасывается, 3 нога садится на землю для включения основного источника.
И резисторами на входе TL431(IC7) регулируете выходное напряжение от 2,5в до максимально допустимого"
Прошу ответить на вопросы в последнем посте,вам это ведь не трудно...А собрать БП руки чешутся,хорош пиджак,малогабаритный получится...
Прямой ссылки не знаю. Но надо собрать усилитель, измеряющий падение на резисторе R8(в журнале) и подать на тот же оптрон, куда подключена TL431.
Без разницы. Они все на 1 ампер. Просто последние 700 вольт держат.
Война войной, но ужин по расписанию.
Всё ясно,спасибо за ответы!И последний вопрос,сколько ампер можно получить с такого переделанного БП,и с каких проводов будет идти регулируемое напряжение на выходе?
И после этого считать тему закрытой.
Зависит от возможностей БП. В частности, от диодов.
Из канала +12.
