Доброго времени суток!
Есть БП - ThermaltakeToughpower 1500W TP-1500M.
Проблема - не работает дежурка.
Она построена на NCP1200D60 (200D6) и транзисторе 8N80.
Обнаружил недопробитый 8N80, заменил на 6N80, на входах 200D6 все напряжения пульсируют, высокое напряжение на больших конденсаторах держится стабильно 295-300В, на 8 ноге 200D6 колеблется от 150 до 270В, на 6й ноге (Vcc) колеблется от 7 до 9В.
200D6 заменил - ничего не изменилось.
Все диоды прозваниваются как живые, часть мелочи выпаивал, все SMD резисторы соответствуют написанным на них номиналам.
В какую сторону копать не понимаю...
В низковольтной части КЗ нет, там между выходом дежурки и землей стоят в параллель 10 SMD резисторов 200 Ом, соответственно между дежуркой и землей 20 Ом и меряются.
Фото прикладываю.
Полноразмерные фото:
ximages.net/images/94652701939940349301.jpg
Вложение | Размер |
dezhurka_snizu_podpisana.jpg | 71.11 КБ |
dezhurka_snizu.jpg | 68.92 КБ |
dezhurka_snizu_2.jpg | 99.02 КБ |
dezhurka_sverhu.jpg | 53.87 КБ |
dezhurka_sverhu_2.jpg | 79.9 КБ |
Тут параллельно две аналогичные темы.
rom.by/forum/BP_tyunera_Topfield_TF4000fi
rom.by/forum/Pomogite_razobratsya_s_problemnym_blokom_pitaniya
Привет, у меня такая же проблема с моим 1500W Сильверстоуне промилле.
Он имеет короткий на 6 контактный чипа 200D6 и в средней комнате дежурного он имеет короткий из 20ohms (+5 VSB линии).
Эта плата является 100% похожи на Thermaltake 1500W PSU.
Скажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
200D6 = NCP1200D6
Hi , I used google translator to translate to russian .
Il post this in english and russian for better understanding .
I have a Silverstone ST1500W PSU . It has a 100% similar pcb to as the above one (Thermaltake Toughpower 1500W psu )
It is not working at all .
I found NCP1200D60 , has shorted to ground from pin 6 . When connected to power no voltage at pin 6 .
Which part should I replace to fix the issue ?
THanks
In russian:
Привет, я использовал Google переводчик для перевода на русский язык.
Il этот пост в английском и русском языках для лучшего понимания.
У меня есть блок питания Silverstone ST1500W. Она имеет 100% подобное КСП в качестве одно выше (Thermaltake Toughpower 1500W PSU)
Это не работает вообще.
Я нашел NCP1200D60, произошло замыкание на землю с контакта 6. При подключении не к власти отсутствие напряжения на выводе 6.
Какая часть я должен заменить исправить вопрос?
THanks
Всем привет , у меня есть SIlverstone ST1500W ПГУ . Ее платы на 100% похожими на этой thermaltake PCB . У меня такая же проблема, как и выше БП . Существует короткий период между 4-й ногой и 6-я нога NCP1200D60 , также при подключении питания нет напряжения на 6 ноге . Но высокое напряжение на 8 ноге. Какую часть я должен заменить ? Как же этот парень починить БП? У меня тоже 20ohms для +5Vsb линии (вторичный дежурке) .
In russian :
Privet, ya ispol'zoval Google perevodchik dlya perevoda na russkiy yazyk .
Il etot post v angliyskom i russkom yazykakh dlya luchshego ponimaniya.
U menya yest' blok pitaniya Silverstone ST1500W . Ona imeyet 100% podobnoye KSP v kachestve odno vyshe ( Thermaltake Toughpower 1500W PSU)
Eto ne rabotayet voobshche.
YA nashel NCP1200D60 , proizoshlo zamykaniye na zemlyu s kontakta 6 . Pri podklyuchenii ne k vlasti otsutstviye napryazheniya na vyvode 6 .
Kakaya chast' ya dolzhen zamenit' ispravit' vopros ?
THanks
new2013, может быть, что только NCP1200D6 неисправна.
Но проверьте все элементы в дежурке. Особенно проверьте конденсатор на 6 ноге и самый большой конденсатор.
Можно не выпаивать.
it may be that only NCP1200D6 defective.
But check all items. Especially check the capacitor at 6 contact and biggest capacitor.
You do not need unsolder.
Yes I checked them and they seem to be ok no short on pin 6 caps .
The big primary 4 caps are also fine.
In the secondary rail , there is a short between source and gate in three mosfet's .
Should I replace them ?
Thank you
Da ya proveril ikh, i oni , kazhetsya, ne v poryadke ne khvatayet kontaktov 6 kryshek .
Bol'shiye pervichnyye 4 shapki tozhe vse v poryadke .
Na vtorichnom zheleznoy doroge , yest' korotkiy mezhdu istochnikom i vorota v trekh MOSFET -kh .
Dolzhen li ya ikh zamenit' ?
Spasibo
Да я проверил их, и они, кажется, не в порядке не хватает контактов 6 крышек.
Большие первичные 4 шапки тоже все в порядке.
На вторичном железной дороге, есть короткий между источником и ворота в трех MOSFET-х.
Должен ли я их заменить?
Спасибо
No. Short (0-2 ohm) or low resistance? May be is a norm.
This may do after after repair standby power
Yea short ( 2 - 3 ohms) .
ok il replace that chip and see if it fix the problem , btw how did this guy fix his psu ?
History is silent about it.
Do you have his email so I can send a email and ask him about the fix so it will save time and money for me.
thanks mate
