Здравствуйте!
По всем каналам держит нагрузку нормально, но если на канал 5 вольт повесить даже небольшую нагрузку(360ом), напряжение очень сильно проседает(до 3,6), при большей нагрузке блок вырубается по супервизору. Проверял ТЛки, транзисторы A928A заменой, результата нет, так-же диоды в цепи стабилизации и силовые тоже. Сам канал стабилизации вроде работает, выдает -12В при падении напряжения, но такое впечатление что дальше он не доходит до оптопары. Схемы нет.
Что подскажете?
Поэтому и просят заполнить вначале анкету
А почему в заголовке "решено"?
Блок питания уже починили?
Может будет кому интересно, неисправность заключается в сильной утечке конденсатора(smd). В моём блоке питания обозначен C2,
номинал не знаю. В схеме подключен одним выводом к R11 другим куда то в сторону +5 вольт.
