ШИМ: CM6800
Супервизоры: PS229, WT7518D
Вобщем картина такая: силовые и PFC транзисторы целые, был заменен входной электролит, дежурка есть, выходные диоды вроде целые(проверял без выпаивания).
До замыкания PSON: на входном конденсаторе - 380В; на ШИМку подается питание около13В, на выходе PFC_OUT переодически появляются пачки импульсов, вырабатывается опорное 7.5В.
После замыкания: на входном электролите напряжение падает до 310В, на питание ШИМа поступает напряжение по форме близкое к пилообразному - нижний уровень ~9В, верхний~13В. Минимальное напряжение питания ШИМа - 10В. Естественно опорное появляется в виде "импульсов" и на выводах PFC/PWM ни чего нет.
Питание на ШИМ идет со стадилизатора на L7815CV(на его выходе стабильно 15В) через транзистор которым, как я понял, управляет PS229(FPO вывод) через оптопару.
Похоже что пролема где то с питанием ШИМа но найти причину такого поведения пока не получилось. Надеюсь вы сможете посказать где искать проблему.
Еще хотел спросить когда должен запускаться корректор коэфициента мощности, сразу после включения блока в сеть или непосредственно перед запуском основного преобразователя?
Был неисправен транзитор через который идет питание на ШИМку. Заменил - работает.
