Приветствую всех участников!
Принесли блок Thermaltake Purepower 430W (W0051), плата: Sirtec no-526-2 rev:a2 , ШИМ: SG6105. Блок работает исправно на маленькую нагрузку. Дежурка, все напряжения в норме. При нагрузке линии 12+ вольт происходит шипение - шуршание, напряжение проседает до 10 (проседает именно 12+ линия, по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы). Дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к выключению БП, в защиту при этом не уходит. Заменил: все электролиты, силовые транзисторы, транзисторы раскачки, диодные сборки, ШИМ. Так же прозвонил всю мелочёвку на плате - результата не принесло.
Прошу совета у спецов, куда копать дальше?
Нагружаете блок чем? Лампами? Нужно равномерно нагрузить все три канала блока, а потом смотреть напряжение на линиях.
В качестве нагрузки пробовал 8 хардов и тестовый стенд. Во время загрузки процессора или видеокарты блок вырубается. Так же специально пробовал нагружать несимметрично каждую линию в отдельности, только линия 12+ не выдерживает и четверти от номинала, шелест-треск и вырубается, нагружая остальные бп "напрягается", но работает.
Для упрощения поисков выкладываю осциллограммы:
Такую картину мы наблюдаем на выходах 8-9 ШИМа.
А этот сигнал уже после усиления парой 2N2222 подаётся на вход трансформатора раскачки силовиков.
Это можно увидеть на вторичках дежурки.
Выход со вторичек силового трасформатора 12, 5 вольтовых линий, а таким он становится после диодных сборок, перед дросселем:
Далее у нас сигнал после дросселей-магампов, линия 3.3 вольта
вот такой он после диодов:
Все измерения проведены в низковольтной части схемы с нагрузкой в 6 хардов. При старте блока когда нагрузка максимальная, все сигналы начинают дрожать и слышен характерный шум, по мере того как шпиндели набирают обороты шум пропадает, сигналы приходят к виду как на фотографиях.
Конденсаторы в базах ключей заменили?
UAM, первым делом их заменил. Может нужны осциллограммы первичной цепи?
UPD. Меня напрягает, что шипение гадит во все сигнальные цепи, и даже частично затрагивает дежурку. Может транс какой то прошивает? Как узнать наверняка без замены?
Если лезет в дежурку, проверьте большие банки.
Осциллограф тут не поможет -
круговая порука
ОС мешает.Частота ШИМ не завышена?
Менял и их, заменил в общей сложности все электролиты.
Судя по 3 осциллограмме, основной преобразователь работает нормально, но так до сих пор не совсем понятно когда уменьшается напряжение 12В. Нагрузите пропорционально выходы 12, 5 и 3.3. Что присходит с напряжениями? Только пишите результаты измерений, а не
Чаще всего при отключении блока неисправность стабилизатора 3.3В. Проверте детали стабилизатора.
