Thermaltake TR2-550PP
Блок питания Thermaltake TR2-550PP
Входные конденсаторы JunFu 820uf x 200v
Варисторы TVR10241
Транзисторы IRFP460A
Дежурка С5353
Шим UC3845 ( Предположительно)
Доброго времени суток. Достался вышеуказанный блок питания после выхода из строя: IRFP460A, микросхемы ШИМ, нескольких резисторов и конденсатора. Один из варисторов взорван.Прошу помощи в опознании деталей. Фото прилагаю.
Заранее спасибо.
img_20131003_210455.jpg49.1 КБ
img_20131003_210519.jpg60.18 КБ
img_20131003_210536.jpg64.77 КБ
А предохранитель (f1) на сколько ампер то?
(После замены одного из варистора 10241 на 20241 (других просто нет) не переключая с 115в - пыхнул родной, поставил 230в и предохранитель (вроде меньшего амперометража) пыхнул уже этот, но ,так же, без какой-либо нагрузки, ещё заменён кондёр 3300мф на 2200 и аналогичный рядом стоящий (с11) воовсе снят.)
Хотелось бы ещё спросить: завалялся ли у кого даташит по этому блоку?
I_D86 писал(-а):
Нда, указывать точную цифру явно сложно:D.
При таких исходных данных обычно рекомендуется отдать БП людям, которые имеют понятие о ремонте lol.
P.S. На случай, если I_D86 захочет пережечь еще один предохранитель, то 10 А, например:).
Cнят предохранитель был с бп "gembird", я не замерят ток на предохранителе, так что точную цифру сказать не могу.
К сожалению в моём городе (6 лет назад) никто не хотел браться за ремонт этого бп. Сейчас же когда я начал интересоваться ремонтами электроники, захотел починить блок питания (ибо на ютубе всё сводится к замене варистора и/или предохранителя), думал что ремонт пройдёт с первой попытки, но к сожалению - нет.
P.S. В предыдущем сообщении вопрос был о предохранителе, а не о варисторе. (чтоб исключить недопонимание)
P.P.S. Я так понял, что дело в варисторе, ибо на форуме нашёл тему про 2 сгоревших варистора, пишут следущее
Его основная функция - сжечь предохранитель при скачке напряжения.
В принципе 07241 может не справиться с предохранителем > 10A.
I_D86 писал(-а):
Я так понял что дело в варисторе
Тяжелый случай - думать-то никто не запрещает:D.
После ещё 2-х спалённых предохранителей и одного сломанного паяльника было выявленно следущее: диодный мост (db1) оказывается не исправный (звонятся 2 ножки в кз, остальные 2 - как обычно)
Всё остальное подозрений не вызывает
I_D86 писал(-а):
Метод научного тыка в действии lol.
Вот вам простые инструкции:
1. Отрежьте провода от переключателя 110/220V, отпаяйте их от платы блока и выбросьте.
2. Запаяйте вместо предохранителя на проводах лампу накаливания 220V 60W.
3. Замените диодный мост на исправный.
4. Выпаяйте варисторы.
5. Подайте питание на блок. Лампа должна загореться и погаснуть.
6. Проверьте напряжение на фиолетовом проводе относительно черного, - должно быть 5V.
7. Замкните зеленый провод на черный, - блок должен запуститься.
8. Если все ОК - отпаяйте лампу и запаяйте предохранитель 3-5А, варисторы. И все.
9. Если на каком-то этапе возникли проблемы - начинайте читать Азбуку ремонта БП, что и надо было сделать в первую очередь.
Mr.Barbara
Всё же, насколько я понял, ваше сообщение адресовано мне, но хочу вас порадовать: схематехнику бп - я знаю.
Единственное, что я не заметил - пробит 1 диод в диодном мосту (писал уже, см.выше), а заменить его без паяльника - я не знаю как (нагревательная часть приказала "долго" жить).
Но всё же, новичкам ваша информация может пригодиться.
Всё же дело было в варисторах (как я и предпологал с самого начала), первый улетел при переключении 115v, второй уже улетел (об этом я уже и писал выше, скорее всего он был неисправен и улетел с первым, жаль что раньше не заметил) с диодным мостом при включении 230v.
