Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять? Еще есть компаратор не совсем понимаю его предназначение.
-12 как будто для большинства ремонтников и не существует, да?
...ложки нет
Извиняюсь. -12В также появляется
в смысле подумать, обрубили.
Компараторы как раз по току
Саша
Вы про что?
Важное уточнение. Замкнул PS-On на землю и обнаружил, что вместо +3.3В --> 2.2В!!! Заменил диодную сборку. Ничего. Не понимаю, куда девается вольт? На вторичной обмотке трансформатора ~4.7В после выпрямления 2.2В. Завтра заменю выходные электролиты. Подскажите, что еще может быть?
ещё может быть запуск без нагрузки, например
...ложки нет
Меня смущает явное отклонение от 3.3В. А нагружать надо все линии - +12, +5, +3.3? п.с. А компаратор зачем нужен? Что сравнивать?
В твоя случай - за регулиране на оборотите на вентилатора.
Провери елементите във веригата, включително и стабилизацията в 3.3VS
Провозился полдня. Скажите, для канала +3.3В переменное напряжение на трансе ~4.7В. Норма? На TL431 должно быть 3.3В? п.с. Вот очень похожая часть схемы c2n.me/3FXziSB (не могу прикрепить файл) п.п.с. Что такое веригат?
По схемата, която си приложил /от Фортрон/ като начало може да провериш или смениш:
1.Q4-2SA733 - по-добрият вариант е да поставиш 2SA1020 -https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/352968_3095699.pdf
2.IC5- TL431 - пишеш, че е проверена - но по-добре я смени с нова.
3.C21 - 10/50
"Завтра заменю выходные электролиты."
3300/10 - сменени ли са?
