Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
Может быть банальная проблема с p-n-p транзистором в канале +3,3
Да. Там по идее 2 канала +12.
Покажите фотографии внутренностей БП со всех возможных ракурсов. Возможна проблема с дерьмокондерами Фуйхую - я лично попадался на 680W модели TT
Аццкий ромбовод {:€
Ок, завтра пофоткаю со всех сторон его.
Но кондеров фунхую я не обнаружил при внешнем беглом осмотре.
По 12 вольтам там кажись аж 4 канала.
Да, 4 канала вполне возможно. Только они скорее всего 'виртуальные', в том плане, что при перерасходе
тока они все объединяются в один. Артамонов про это много писал. В результате я это на практике тоже наблюдал.
Насчет растерянности - тут действительно все наворочено, но по идее, если убрать доп. вертикальные платки и проанализировать их состав, должно стать полегче...
ЗЫ: свой TT 680W я пока не поборол - теперь уже лень копаться - слишком плотный монтаж мешает...
Аццкий ромбовод {:€
Как и обещал, слайды этого монстра:
Блок вылежался на полке без малого год, и у меня вновь нашлись силы за него сесть.
Снял вертикальные платки, стал более детально все осматривать и изучать. Немного непонравился слегка потемневший лак на дорожке идущей к биполярнику PNP. Там стоял A928A. Выпаял его - звонится как исправный, но имеет слегка"нездоровый" вид по перегреву. Заменил его на 2SA1273, собрал, включил - вот уже 10 минут стабильной работы под нагрузкой. Выключил, разобрал - транзистор очень горячий. Приделал к нему термопару, снова включил - через пару минут работы его температура поднялась до 140 градусов, и продолжала расти - выключил от греха. Что-то явно не в режиме, буду искать что именно.
UAM был прав, это у нас в канале +3,3v все.
Набросал схемку, вроде все обычно:
Нашел родной A928A, впаял - тот же эффект, через пару минут работы температура корпуса транзистора поднимается до 140 градусов. Дальше ждать не стал, выключил, хотя блок работает стабильно. Напряжение при этом на канале +3,3 в- четко 3,3 вольта. Остальные напряжения также в норме.
Еще раз перепроверил все детальки в этом участке схемы - все исправно. Что с ним дальше делать не соображу, прошу помощь зала..
Греется транзистор наверно потому что канал 3,3в без нагрузки .
Ампер 5...10 нагрузку дайте , должен меньше греться.
А почему сам магамп-дроссель не изобразили на схеме ?
На фото два дросселя рядышком, но немного разного размера !?
Наверно один из них магамп , а второй дроссель фильтра ?
Основной ШИМ какая микруха ?
Судя по фото APFC+PWM два в одном ,
т.е. корректор мощности + прямоход ?
Уточните схему силовой части: обычный однотакт,
косой полумост, мостовой преобразователь ?
Просто интересно как они почти КилоВатт мощи выжимают ???
Как же без нагрузки.. с нагрузкой (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А).
На схеме изобразил все, что там есть возле A928A - дроссель после диодной сборки стоит, эту часть схемы я не отрисовывал.
Остальное смогу сказать только завтра, БП в мастерской. На силовую часть, честно, даже не смотрел - думалось проблемы по вторичке. Там настолько плотно все, толком и не рассмотреть.
