не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
Почему увеличилось напряжение по всем линиям при увеличении емкости дежурки?
Может, входной электролит сдох?
а как может повлиять входной электролит на все?
маловероятно ведь изначально дело было в кз
и почему без нагрузки на дежурку она стартует уже при 1300 Мом start-up resistor, а при подключении к материнке даже на 1 Мом нет
Но если подключить материнку и кондер в параллель стоящему и убрать то +5,12в ок ?
UAM, извините, речь идет об обычном предохранительным по питанию (разрывном),
А насчет того что у афтора глюки с 6848, тоже что то было у меня , вроде от нагрузки сильно частота меняется, плохо помню, вроде приводил схему к номиналам от блоков FSP, дежурки которых сделаны на 6848 (модель к сожалению не помню, какой то эпсилон или блю сторм) а не к даташитовским номиналам...
На "Мониторе" вроде разобрались с 6-ногими ШИМ и их аналогами, там же есть схемка дежурки.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259280&sid=60cf34f2c9f76dcf5d3868c722...
>Странно. От индуктивности проволочного резистора будет зависеть ток нагрузки.
>Я в дежурку обычно ставлю МЛТ-0,5 2-5ома
Его не меняли. Я тоже обычно ставлю не проволочные. Но вот столкнулся с Acbel - там в дежурке проволочные часто, по внешности - KNP-100.
Не могу купить нужные, хочу попробовать млт-0.25 или 0.125 по 1ому паралелить засунув в термоусадку, это никак не противопоказано? Кстати когда искал резисторы, видел какие-то проволочные про которые было написано "безындуктивные", может это такие?
Впараллель по 1 Ому - не противопоказано.
Ага.. и намотку проволоки резисторов расположить в противоположную сторону... для компенсации индуктивности![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
