Thermaltake tr-2 rx 500w
в данном бп отгорел исток у Q1 (w14nk50z) взорвался кондер на 220 нанофарад ( 220nJ) и сгорел r2 (объуглился) в цепи исток - затвор Q1
подскажите номинал этого резистора?
можно ли заменить w14nk50z(N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET) на p14nkzfp(N-channel 600V - 0.45¥Ø - 13.5A TO-220FP Zener-protected SuperMESHTM Power MOSFET)?
Аватар пользователя UAM
Только в крайнем случае. Этот транзистор имеет бОльшее внутреннее сопротивление и будет больше греться, а корпус у него и так меньше.
А что, в 500 вт. блоке стоял только один 14 амперный транзистор ? Место под второй есть ?
да их два , второй челый , но решил помннять оба, они же оба на раскачке транса стоят , z14nk50w не нашел у нас в продаже.
хотя бы схемку какого нить бп с преобросоватлем на 14nk50 глянуть,
дежурка на 2n60 , шим uc3845, супервизор ld7550
Посмотрите в rom.by/forum/Shemy_BP где указан шим uc384x
Например rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip или rom.by/files/400PT.pdf
резистор r2 номиналом 10Ом (десять ом)
Сейчас ковыряю эту же модель.
пасибо, а у тебя на раскачку ИВТ какие полевики стоят ? W14nk50 ?
подскажи еще , возле Q1 стоят два кондера с маркировкой T220nJ это 220 нанофатад, ни че я не перепутал?
Аватар пользователя Monster3D
xerox
Скорее 22 пикофарад.
ПОлевики W14NK50Z
тогда уж более вероятнее 220 пикофарад(с8 и с13),
есть еще кондеры с марк 10nJ или 1n5J или 2n2J, кто нить зает как расшифровывается эта маркировка
и нете глянул ничего не нашел
