Принесли магнитолу с выламоным usb портом и трещиной на плате. Пришлось разбирать полностью панель что б добраться до трещины.
ЖКИ дисплей держится на токопроводящей резинке, всего с одной стороны и собственно дисплей только на ней и держится...
Дисплей взял да и отвалился от платы.
Ламерский вопрос - как сделать так что бы как и раньше держалось, может стоит нагреть плату в этом месте и прижать резинку к плате?? На самом дисплее резинка не отвалилась, только от платы!
Плизз надо срочно, прошу помогите.
Подозреваю, что ни на чем он не клеится, и греть там точно ничего не надо.
Вы электронные часы ни разу не разбирали? Пластиковый крпус, в него ложится экранчик в свое место, ставятся резинки, сверху - плата и плата крепится к этому корпусу саморезами. Вот такой бутерброд.
И здесь, подозреваю, в таком же духе.
Хотя х.з. до меня разбирали панельку, возможно чего-то выпало из этого бутерброда, скажем дополнительная прокладка для лучшего прижима и фиксации...
А так да помню всякие тетрисы и кулькуляторы )
Ладно буду прижим городить..
И на этом спасибо успакоили, я уж думал что спецклей нужен )
