Тормозят винты при включении UDMA
матери с виашными чипсетами. На MSI ms-6318(северный 694т,южный-686) ставлю винду 98, ставлю галку дма или ставлю сервис пак 4в1- после перезагрузки винты страшно начинают тормозить. Винты разные: quantum 10 Gb,maxtor 60 gb,fujitsu 10 gb.
Тоже самое на chaintech 6vjd2.
Помогите! cry
Аватар пользователя Genchik
Я по софту практически валенок, но вот кто-то на форуме писал про какой-то патч под это дело, по моему DanZer. Попробуй поискать в его сообщениях.
У меня была почти такая же проблема с HDD(тока он старенький) от Seagate 2.1ГБ, правда на старом железе(LS 5V-1A VIA VPX), вылечилось методом тыка в опциях BIOS`а, а именно я отключил Prefetch mode(что типа такого) и всё заработало нормально.
Аватар пользователя BakLAN
:idea: О! У меня точно тот же металолом: Seagate 2.1ГБ (ST32122a) и LS 5V-1A VIA VPX. Когда ставил для чипсета "минипорт-драйвер" комп васЧе отказывался грузиЦЦа, когда "VIA Hyperion" - комп грузился где-то, приблизителЬно, 20 минут (Я, думал, посинею... evil ) и после загрузки - страшно тормозил... Но я эту проблему есЧо не решил: отключка Prefetch mode не помогает - не знаю, может шлейф нужен какой-нибудь UDMA 33 как минимум или хрен его знает...
Можт кто подскажет есЧо что-то по этому поводу... ?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
cry ...шлейф UDMA 100 не помог !
Мафия, давно разобрался, правда тока сейчас пишу что было:
Смешно, что пара новых бракованных удма шлейфов может выпить столько крови :( lol
ПРОВЕРЯЙТЕ ШЛЕЙФЫ, ОНИ НА ВИД МОГУТ БЫТЬ КЛЕВЫМИ
И ДАЖЕ РАБОТАТЬ , НО ТОЛЬКО НЕ В УДМА РЕЖИМЕ!
И каким же, интересно, образом их проверить??? Я очень сомневаюсь, что дело в шлейфе. Думаю, скорее виноват старый винт...
Дано:
Винтов было 3
Матерей было 2
Шлейфов было 2
При любой комбинации этих компонентов
были тормоза.
При установке другого шлейфа из другой партии
тормоза при любых комбинациях пропали.
И после этого кто-то будет утверждать, что винт был
стар и плохо ходил. (видимо зазнался ) lol
Ну а про твой случай не знаю cry
Шлейф обычно проверяется утилитой от Голубого Гиганта, называется
IBM DFT.
Там в опциях где-то есть тест интерфейса.
Если шлейф АТА133 , то он и обязан работать до буфера винта на 133, а если не может, то глючный...
