привет народ
помогите найти прошивку или поделитесь у кого есть на данный винт
спаивали с родного нерабочего контролера флешку с прошивкой и отломилась нога питания
без нее программатор видит флешку как 128/1м, на винте данные нужные не могу восстановить
Восстанавливайте сломанную ногу как хотите (это решаемо с долей смекалки) . С чужим ПЗУ восстановить данные - шансов нет. Только ценник себе накрутите до небес.
уже пробовал ,не получается зацепить оторванную ногу,а почему с чужим не получится? если меняем целиком контроллер,прокатывает же ,есть да же контроллеры в продаже,значит реально поменять и должно работать.
Если у вас не получается, то это не значит, что не возможно в принципе. Отнесите (отправьте) туда, где смогут.
Прежде чем задавать вопросы уровня песочницы, узнайте какого плана объекты содержит ПЗУ на Тошибах. То, что вы называете просто "прошивкой" имеет сложную объектную структуру с уникальным содержимым ряда объектов.
Я тоже не в танке, так чтож если что могу слить с mk5065gsx hdd2l33 m ul01 t
Просвещайтесь
у меня та же ситуевина
видимо че то сглючило и винт раскручивает шпндель и тухнет
вот как узнать нужные CP по сигнатуре что именно нужно копировать и куда?
что то похожее я вытащил из той флешки что у меня сейчас без ноги
witales если не трудно слей дамп, попробую со своим сравнить
Извиняюсь. Долго вспоминал про прошивку yadi.sk/d/WdMWfeYDjjh5P
Благодарю
удалось вытащить свою прошивку
но все равно винт не стартует, несколько раз раскручивает шпиндель и все
похоже что сбой микропрограммы, как тут hardmaster.info/news15/03-02-2015.html
вот как теперь восстановить? в моем городе нет таких специалистов,может кто подскажет как оживить винт?
блин дико извеняюсь ,только сейчас увидел что в теме неправильно написан номер винта
у меня MK5059GSX 500гигов
Теперь главное её не потерять
Как раз не похоже. Похоже на кирдык БМГ.
Только у вас совсем не так, как там.
Услуги почты ни кто не отменял.
шпиндель раскручивает не на полную а пытается раскрутить раза 4 и все отрубается![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
на контроллере выли сгоревшие предохранители по питанию драйвера двигателя
драйвер заменил все восстановил дальше уже не знаю куда копать, но если головкам кирдак то можно уже не копать дальше и выкинуть его
