Мамка 6050A2250801-MB-A04
PN: 1310A2250808
SPS: V000185540
RT10AR
Звук пробовал перепаивать - то же самое...
Прозвонил все ноги - ничего на землю не коротит, керамические кондёры не закорочены вокруг...
Нашёл только 2 очень мелких (керам кондёра??) между L604 и её маркировкой пищат накоротко...
У кого есть схема? Кто что может подсказать?
Вентилятор был забит пылью, северный мост и проц явно перегреты - текстолит потемнел с обратной стороны
Под южником потемноло намного меньше, но он без радиатора
На 1,9 ногах 3,3в присутствует?
И собственно, а почему у Вас на 25 и 38 ноге - 3,3в вместо 5в? Смотрите, откуда берется питание.
Такой схемы нет, смотрю по родственной, L300, там питание на 25, 38 ногу (AVDD) берется с APL5151 в корпусе SOT23-5 (U526).
Потому, что у меня кодек другой. У меня ALC272, а у л300 - ALC288.
Я смотрел по даташиту.
Вот есть схема с таким же звуком, но на интеле, а у меня амд
У меня впечатление, что вылетел усилок и коротит кодек, да вот только, зараза, понять не могу какой из чипов усилок. В л450 стоит TPA6017A2. У меня ничего подобного пока не нашёл. У меня есть какой-то маленький квадратик с 12 ножками... Может он? Но маркировка какая-то не понятная. Они обычно собраны по мостовой схеме и неимеют защиты от КЗ.
Динамики прозванивал - вроде не коротят, как в предыдущем случае, а вот куда идут провода с динамиков - не нашёл.
Ещё модели тошиб с таким звуком: L455, A355, A355D, L505, L505D, NB200, NB205, U505, Dell Inspiron 1570
Из них на Турионе л505д как я понял
Picture of the same MB
pic2
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
И что, что кодек другой? И в даташите на ALC272, и в приведенной Вами схеме, да и в других схемах - типовое питание на 1, 9 ногах - 3,3в, а питание аналоговой части (AVDD, 25 и 38 ноги) - 5в.
Где через ключ или стабилизатор, где через "нулевку".
спасибо
посмотрю ещё раз по питанию
Сколько не старался, так и не нашёл, как кодек подключается к питанию.
Нашёл, что на мамке отсутствует Ю500 (её там никогда и не было), которая отвечает за подачу питания +5В на кодек.
Подумал, что если запаяю гвоздь вместо неё, то заработает - шиш там: срабатывает защита по питанию.
Напряжение держится ровно как на +3.3В преобразователе, но на его выход не звонится.
Был бы очень признателен за схему на эту мамку или какой-либо совет.
По дорожкам не отслеживается?
Была пол-года назад тошиба, модель не помню, там звук хрипел, причем еще до запуска ОС был гул в динамиках.
Напряжение на AVDD было ~ 2,7в. Ключ не грелся, на выходе КЗ не было. Для проверки вместо ключа кинул дросселек, который стал раскаляться и появилось КЗ по этому питанию. До конца пробил один из очень мелких конденсаторов 10мкф х 6в. На этом весь ремонт и закончился (после установки назад ключа).
UPD: не Ваш случай? - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=62435
На пробой кондёра проверил в самом начале - подавал 3.3В с АТХ БП на питание кодека - ничего не загорелось. 5В подавать побоялся - всё-таки на кодеке 3.3В ровнено столько же, столько и на выходе питателя по 3.3В.
Как всё-таки было бы хорошо найти схему на эту мамку...
Что-то я не совсем понял. По модели мамки показывает, что это L505D.
Начал копать по 505й. Схемы пока не нашёл, но нашёл вот что: "I had exactly the same problem as most of the rest of you...it was in fact a solder problem, I took my laptop apart and the little thingy at L4519 on the motherboard, where the southbridge chip is but on the other side, was half broken off. However, a lil skill with a soldering iron and being extremely careful goes a long way, and 2 hours later, USB and audio work again. Woohoo! "
forums.toshiba.com/t5/Audio-Sound/no-sound-usb-on-satellite-l505d-gs6000/t...
Где-то наткнулся, что производитель мамки может быть Inventec RT10AR, RT10AT. Как найти маркировку модели на мамке??
Завтра посмотрю что да как...
Платформа:INVENTEC RT10AR, RT10AT
PCB CODE: 6050A2250801-MB-A04
Можно по любому обозначению искать. Только я не вижу даже предложений купить данную схему, поэтому придется без нее, используя схемы плат со схожей схемотехникой определенных узлов.
Катушка L4519 находится на обратной стороне от южника. Отламывается разъёмом от тачпэда при сильном нажатии на правую кнопку.
