Сабж. Время до выключения засекал с секундомером.
Неисправность проявляется как в собранном состоянии, так и на голой (Mb+CPU+RAM) материнской плате.
Основные напряжения питания в норме, таходатчик вентилятора работает, процессор не перегревается.
Какие будут идеи, куда копать?
Ну копайте что нить... А серьёзно - ноут то ЗАВОДИТСЯ или просто включается, реакция на кнопку включения сразу после отключения ноута есть? Основные напряжения это какие, я вот чёт не знаю какие в ноуте основные, а какие дополнительные, я знаю что при отсутствии ЛЮБОГО питающего напряжения не будет старта
. Так что ещё раз тока поподробнее...
Ну копайте что нить... - собственно, именно этим и занимаюсь.
ноут то ЗАВОДИТСЯ или просто включается - заводится, ОС нормально грузится в пределах отведенных глюком 30 сек. После самопроизвольного выключения ноут можно включить повторно, кнопкой, сразу же после выключения.
отсутствии ЛЮБОГО питающего напряжения не будет старта - к примеру, если выгорит интегральный стабилизатор питания +3,3В ...допустим сетевухи, то мать очень даже стартонет. Так что не будем утрировать.
Если серьезно, все импульсные стабилизаторы работают в нормальном режиме (+5В, +3,3В, ядро процессора и т.п.).
Есть идея, что проблема в цепях опрашивающих внутренний термодатчик процессора, но как она реализуется схемотехнически пока не нашел. Так что, как вы говорите - "ковыряюсь".
По термодатчику даже не лезте, ибо если рубит по шатдауну то реакции на кнопку сразу не будет, потому и спросил, а вот по перегреву СМ или видео мейби... Да тока ща вспомнил, ентож на ати 200м севере, а вы попробуйте его немного прижать
да и следом ещё вариант, скока ноут работает в досе БЕЗ ДРОВ СООТВЕСТСВЕННО...?
следом ещё вариант, скока ноут работает в досе БЕЗ ДРОВ - цитирую себя же: Неисправность проявляется как в собранном состоянии, так и на голой (Mb+CPU+RAM) материнской плате. Можно тупо зайти в BIOS setup и через ровно 30 сек. машина выключается.
Северник там действительно шальной, надо бы его помассировать. Но смущает уж очень высокая точность отсчета времени работы. Больше похоже на какой-то таймер, с логикой типа "параметр не в порядке, ждем 30 сек, если не нормализуется - вырубаемся". Ломаю голову что это может быть.
на этой машинке 2 типовухи - отвал севера и труп юг, в вашем случае похоже на первый вариант, но а так, мало инфы слишком...
Машинку-то я поднял, правда грешным делом забыл отметить сей факт в теме.
Одним словом проблема была в отвале южника. После реболинга работает как часы. Всем спасибо.
У меня похожая ситуация с буком Toshiba L500 1WR, до меня уже кто-то грел юж.мост
rovshanm при похожих симптомах с чего сделан вывод о похожей ситуации? Вы бы хоть на разницу в платформах обратили внимание, болячки тоже, абсолютно разные
