Здравствуйте,имеется ноутбук Toshiba Satellite L30-114 на плате DAOBL1MB6D4 ,южный мост Ati IXP 450,при нажатии на кнопку вкл. на пол секунды мигнет лампочка включения и все.вытаскиваю аккумулятор тоже самое.вставляю аккумулятор заряд идет но только нажимаю на кнопку вкл.заряд пропадает.Разобрал видимых повреждении нет,ничего негреется,прозвонил мосфеты и конденцаторы короткого замыкания нет нигде, на кнопке есть напряжение 3.3в процессор и память проверил на другом ноуте они исправны.подскажите пож.дальнейший ход моих действии в выявлении неисправности ,спасибо.
было решено действовать как посоветовал HeBe3yXa отключать потребителей по очереди,так как перемычек небыло на нем отключал на дросселях,все отключал по очереди результата не было,было решено "пахать" в районе шима MAX8744ET так как только там оставалась напряжение ,выпаял в её районе все ключи их там около 5 ,и вот оно,попался один сдвоеный транзистор ME4920 (PQ27 на плате) не открывался и не закрывался просто звонился 500 ом,заменил на аналог IRF7313 теперь при попытке включить было вообще глухо даже лампочка не мигнула, посмотрел по схеме он питает юсб порт,как я понял ,идет на транзистор G545B2RD1U (U2 на плате)написал из схемы так как на нем ничего невидно,он включает и выключает питание юсб порта,выпаял его и ноут включился загрузилась система все ОК.ноут работает отлично правда ненашел замену транзистору ничего страшного будет работать без одного юсб порта.Большая благодарность принявшим участие в решение моего вопроса.
Это как-бы не совсем транзистор... Power Distribution Switch... Вот шит на него.
Можно заменить на TPS2061(или 2065... не уверен, у кого из них EN прямой, а у кого инверсный
PS: И еще я не уверен, что без питания у вас останется только 1 USB порт... Сколько всего портов у бука?... я уже навскидку схему не помню, но там 2 этих свича на USBPW0 и USBPW1, т.е. не будут работать все порты по одной из этих линий (USBPW0, скорее всего).
у ноутбука 2 юсб выхода и этот свич G545 идет по одному на каждый юсб выход,проверил второй юсб выход он работает хорошо.одного будет достаточно для нормальной эксплуатации ноутбука.может когда то найду TPS2061 и поставлю для полноцености так сказать. если в отключенный юсб воткнуть флешку например, ничего не будет?или всеже заклеить его чем то?
Ничего страшного не произойдет... более того, если вы воткнете туда активный USB-хаб (с отдельным питанием), то будут нормально работать устройства подключенные к хабу.
2061 можно поискать на Асерах (точно помню, что есть на матери LA-3551P) и НРшках... Только они чаще идут в корпусе SOP8-150, он больше по размеру - придется проводами колхозить.
хорошо,спасибо...поработает пока так
