Такая история. Принесли данное чудо гламура, с диагнозам залита клавиатура шампусиком. Разобрал я его, снял клаву, и увидел что попало и на плату решил разобрать полностью и протереть (использовал изопропиловый спирт). Прочистил и отложил занялся клавой. Когда закончил и собрал его (без клавы), эта гламурная машинка отказалась всячески реагировать на нажатия кнопки power. Северный мост нагревается очень быстро, маркировка на нём bd82hm55. Замерил напругу на кнопке питания 3.3V, предохранители целы . Подскажите куда копать, т.к. опыта мало в ремонте ноутов. Если где-то мерить тестером, желательно тыкать носом.
если затекло под микрухи... в шампанском сахар, а он изопропилом не разлагается, разве шо под проточной струёй...
Думаю, что лучше начать с нормальной отмывки и сушки платы, потом обычная диагностика (осмотр, напряжения...)
...ложки нет
Ну-с промыл я плату хорошенько и просушил. При внешнем осмотре видимых повреждений не нашёл. при измерении одного из мосфетов с 8-ю ногами (маркировка 4410N, обозначение на плате Q6002) , на всех ногах показывает по 19,5 вольт, следующий за ним мосфет тоже на 8 ногах, показывает по S=19.5, а D=0 (маркировка 4825P, обозначение на плате Q6005). Ах да ещё при первом включении к питалову на плате начало что-то сильно гудеть как-раз в районе цепи питания.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
фото
AF4410N n-канальник, с 19.5 на затворе и будет открыт настеж. Посмотрите, как он включен, вероятно просто ключ по питанию от адаптера... но на всякий случай прозвоните, не выбит ли затвор...
...а это жжжж - неспроста (c) Винни-Пух.
...ложки нет
Если используется n-channel в качестве коммутатора входного напряжения, то обычно используется умножитель напряжения для управления таким транзистором.
Bishop писал(-а): буть уверен что это ключ, а не преобразовател на 3.3 или 5 .
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Нда, бывают люди, до которых с трудом доходят простые вещи
завтро посмотрю, отпишусь
Похоже что там 2 полевика разные т.е. П канал и Н канал.
![](/images/koloboks/big_boss.gif)
Похоже что это половина моста которая обычно работает на преоброзование напряжения.
Т.Е. 10.8 волт на 5 в 3.3 и т.п.
Я не твой друг.
Обычно в понижающих синхронных преобразователях, используемых в компьютерной технике, применяются транзисторы с одним и тем же каналом.
