На экране артефакты винда ессено не грузится, разобрал заменил питательную сборку 4800 завелось все заработало...
Прошерстил тестами ,на 5 тесте в марке 5 вылетел и зашипел артефактами.
Снова разобрал, замена не помогла %-( артефакты..
Напряжение 2.5 вольта пробовал занимжать до 2.2 вольта еще хуже ..
Хотел попробовать повысить, не получилось стоит на входе питания MAX1845 он дает фиксированное 2.5 вольта.
Что дальше пока в раздумьях..память БГА HY5DU573222AFM-33/
Есть шанс что она живая и просто непропай ?
И если поднять напряжение поможет или нет ?
Честно говоря очень похоже на непропай или просто отвал памяти или самого GPU?я бы попробывал погреть память.
смотря какой видеочип стоит
если стоит GF 5700 Go, то замена видеочипа, не прогрев, не ребоулинг, а именно замена!
Если Gf 5200, то 10% на память, в 30% случаях может отваливаться чип, в остальных 60% сдохнуть.
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
