Данный ноутбук не включается совсем, разобрал, почистил, начал обыскивать плату, ничего подозрительного, снял видеокарту, она съёмная, кз ушло и ноутбук включается.
Где-то на плате видеокарты села коза, возможно сам чип коротит, кондёры померял на другой стороне платы, вроде как около 5 ом есть на них.
Перенёс в песочницу. Olgert/
Вот вы что от остальных то услышать хотите - Молодец, ищи козу...
У вас в руках видеомодуль, если у вас КЗ по 19 В, а я не сомневаюсь что именно по ним, то 19 на модуль заходит то всего на 2 преобразователя, и керамических кондёров там по 19 от силы штук 9 на модуле наберётся, уж запутаться в таком изобилии деталей я думаю сложно.
на ЭТИХ тошибах ЭТИ кондеры можно отбраковать с помощью мощной лупы или микроскопа-
либо расколы либо изменения цвета сопровождают их пробой в 90% случаев. можно и потыкать(пошевелить) их пинцетом
в диагностических целях.
PS в козу редко уходят, обычно 2-5 ом остается, но по 19 вольтам этого достаточно чтобы защита сработала
