Toshiba c660-1td не ставится винда
Сразу прошу прощения может не туда но...
Ноутбук Toshiba c660-1td при установке Windows 7 ошибка
Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.
В БИОСе не определяется, все настройки перешарил результат тот же
при подключении к другому ноуту история та же, в винде видится все в порядке а установить не могу
ставлю другой винт на тошибу все исправно работает ставится без проблем
вывод проблема в диске
диск TOshiba MK5065gsxn 500 gb
В чем проблема может быть.
повторюсь настройки все перепробовал в БИОСе, и БИОС перекрошил результат тот же
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя savely
Затрите начало диска (пару-тройку сотен секторов).
А кому счас легко...
через MHDD командой ERASE
Решено
Жесткий диск имел много бедов в начале диска
СМАРТ запорот
диск годится только как флешка
Всем спасибо
Тему закрыть
