Есть "материнка", которая опознается подобным образом :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.23
BIOS Date: 01/03/00
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 01/03/2000-VP4-686A-2A5LHTJ9C
OEM Sign-On: TM-MVP4 Ver:1.2
Chipset: VIA 82C501 rev 2
Superio: VIA 686 rev 27 found at port 7h
OS: Win2000
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor 501 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 59 MB
Memory Maximum: Unknown
Сайт производителя totem.com.tw/ - не открывается. Можно ли перепрошить БИОС на этой "материнке"?
Можно все ... а смысл ? Что не устраивает ?
Эта материнская плата жестоко глючит (при включении - выключении компа, при загрузке ОС, при инициализации устройств), мне посоветовали перепрошить БИОС на ней.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
Можно поконкретнее - что глючит, с чем, когда и как это выглядит и после чего началось..
Дело в том, что это часто не биосные проблемы, а прошив биос на работающей, но глючной матери можно ее вообще убить.
Если речь идет о 95, то есть спец патч от Мелкософта для АМД больше 350. Еще надо чипсетские патчи поставить. Я с аналогичной конфигурацией намучился, пока добился стабильной работы - надо аккуратненько сеттинги в биосе выставлять.
Глючит... неизвестно что, выглядит это как "мертвый вис" при загрузке (до ввода пароля) или начале работы с windows 2000 (час поработали - повисла насмерть).
Под зависанием здесь понимается "все замерло, но картинка на экране осталась". В журнале системы сообщений о проблемах не значится.
Также постоянные проблемы со включением. При включении иной раз приходится жать Restart, чтобы комп завелся. Иначе просто молчок и все, хотя вентиляторы крутятся.
Сейчас на компе поставлена suse linux 9.1 prof, несколько дней работает нормально.
Похоже, глючит встроенная видео или какой-то мост. Или еще что-то трудноуловимое.
А вот началось это неожиданно.
Комп был собран в 2000 году. Он работал какое-то время (пару лет) "нормально".
Потом иногда комп не хотел включаться, приходилось несколько раз нажимать на Power, но далее работал "нормально" и не вис.
Но однажды ... он так и не включился.
Я вынул/сменил батарейку на плате, он включился, но проработал недолго и повис. Долго я этот комп тестировал, менял параметры БИОС, переставлял блоки питания, память, ... чего только не делал. Даже внешнюю видеокарту вставлял.
Когда свистопляска с windows мне надоела, я решил поставить linux
Я полагаю, что если до появления проблемы комп долгое время работал нормально, то появление подобной проблемы означает, что материнка начала "умирать" и вряд ли проблема решается с помощью драйверов к ОС.
Буду рад, если окажусь неправ
Сейчас материнка работает под linux без особых проблем, возможно потому, что глючащий участок материнки (видео? мосты?) не используется операционной системой.
Судя по описанным Вами симптомам, дело вряд ли в БИОСе - похоже, что тема созрела для раздела "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ИМХО, процедура стандартная, менять блок питания, и если не поможет, смотреть кондеры на предмет вздутия
Ясно, спасибо. Тема еще не закрыта
