Купил себе новый проц (Тротон) хотел поставить, но он не определился
заешл на сайт микростар и прочитал, что нужно обновить БИОС,
у меня МБ - MSI K7N2 Delta-L
версия биоса моего была 5.4
Скачал все версии биоса с 5.5 до 5.9
После чего обновил БИОС
но тут случилась проблема...
после обновления БИОС система не хотит грузиться с дисков...
т.е. грузится БИОС (в БИОС я зайти могу) все тестится (версия БИОС показывает 5.5) а когда переходит к загрузке с дисков, появляется мерцающий курсор в левом верхнем углу и все... к накопителям система вообще не обращается. На задней индикационной панели горит что красный диод №2 остальные все зеленные
Помогите что делать? как теперь вернуть мой БИОС старый или до конца обновить....
C дискеты грузится?
А кому счас легко...
Нет ко всем внешним накопителям запросов нет...просто черный экран и курсор мигает в левом верхнем углу
У меня аналогичная мат. плата.
Для начала почитай мануал, проверь что означает выпавшая комбинация светодиодов. Расшифровка в книжке есть...
Но..., думается мне, что ты биос не от той мамаши зашил. С ними там на www.microstar.ru конкретная путаница.
Не поможет обнуление CMOS и отключение переферии - беги шей микруху на программаторе.
Понял, зашил то я тот БИОС перепроверил весь исходник, а индикаторы показывают FDC checking...
Значит надо на программатор...блин а вручную перекрыть БИОС никак? чтобы он запрашивал бекап фаила
Еще раз проверить биос. У мелкостара есть поганая привычка обзывать АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ платы одинаково (MS-6566, к примеру - штук пять, некоторые даже на разных чипсетах). Или выпускать несовместимые по биосам ревизии... Так что - проверить и перепроверить!
Отключение флопа в биосе помогает? Накрайняк - можно испортить контрольную сумму и через бутблок отшиться. Подробности - в новостях на rom.by
Перед этим еще советую почитать rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Что-то ищем? Google в помощь
Отключение флопа не помогует выдает ошибку 80, а до этого ошибку 40 при сброшеном СМОС. как испортить контрольную сумму....не нашел для моей флэхи
Ищи способ нарушить контрольную сумму и вызвать бутблок...
Читай соответствующие ветки форума.
У меня например бут-блок вызывается когда я выставлю 212х12.5 на свой бартон... Опасно конечно, но пару раз так перепрошивался
Но это из разряда "на авось"... А ты читай форум... Danzer дело советует.
