Подскажите, можно ли полноценно заменять транзисторы 5027 что в маленьких корпусах (типа кт817) нормальными старыми 5027 что в корпусе ТО-220.
А т0 у меня почему то нормально заменить не получается. Дежурка то начинает работать, но сам БП либо страшно пищит, либо толком не заводится под нагрузкой при включении...
Это вот эти два транзистора? если да, то это вообще разные транзюки
ред. автора
поиском не пробовали смотреть?????
на форуме уже обсуждали C5027, например в теме про транзисторы.
2SC5027 и
KSC5027
Это два АБСОЛЮТНО разных транзистора.
в дежурке стоит KSC5027,
почему же ВЫ пытаетесь поставить туда
вот пожалуйста , поиск выдал:
6 окт 2007 - 22:56
link
Михаил, просто C5027 указывать не стоит, много людей из-за неполной маркировки намучались. Из даташитов:
2SC5027 (Toshiba, datasheet 05.11.2001), maximum ratings, Ta=25°C:
Uкб - 300В
Uкэ - 300В
Uэб - 7В
Iк - 100мА
Iб - 50мА
KSC5027 (Fairchild, datasheet rev.A1, июнь 2001), Absolute Maximum Ratings, T=25°C
Uкб - 1100В
Uкэ - 800В
Uэб - 7В
Iк - 3А
Iк,пиковый - 10А
Iб - 1.5А
Вот так вот, помню менял 5027 в Микролабе каком-то, понять не мог, почему 2SC5027 тут же выходит из строя, хотя даже в схеме он указан. Сегодня закупил KSC5027.
Когда другие уже закончили, процессоры Intel (R) Pentium (R) продолжают работать, работать и работать.
KSC5027(s) - вполне успешно меняются на BUT11A/AF/AX (последние 2 - в пластике, изол. прокладка не нужна)
Установка KSC5027 в TO-220 вместо KSC5027s в TO-196 - должна пройти т.к. различие только в рассеиваемой мощности.
Если после этого дежурка работает нестабильно - стоит проверить обвязку (электролиты, маломощный биполярник вроде 2SC945-го и оптрон в первую очередь).
P.S. 2SC5027 - как ни парадоксально, тоже есть разные - та же маркировка, разные корпуса и абсолютно разные параметры. Вот пример - 2SC5027-x (с разными суффиксами) в ТО220, 2SC5027E - аналогично.
Тут похоже я попутал че...
Тот транзюк, что стоит в БП судя по даташиту не похож на 2 Sc5027, т.к. по размеру он как и говорил типа наших 817,815 транзисторов
И на замену ему я поставил как раз KSC5027 что стоят еще в старых БП начиная с 230Вт блоков..
В общем так. Ну и дежурка при этом нормально вырабатывает свои 5 вольт.
Вместо KSC5027 в БП 300вт. стоИт 2N60B... Поздновато, но мож кому пригодится.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
