Транзисторы питания ЮМ и др. Помогите разобраться :)
Всем привет!
Вот допустим, мне нужно померять питание ЮМ. Какой из отмеченных транзисторов, собственно, является питающим для него? Как его правильно вычислять? Который наиболее близко расположен к ЮМ ?
Я правильно понимаю, что в данном случае это исток у №1 ?
И еще вопрос, как определять дефолтное напряжение ЮМ или СМ? Искать по маркировке datasheet?
Я пробовал, но там как-то много всяких напряжений указано. Какое именно из всех V меня интересует?
m2n.jpg66.21 КБ
BashOrgRu писал(-а):
Никто не мешает найти керамические фильтрующие конденсаторы возле (под/на) СМ или ЮМ, а потом проверить, есть ли соединение между выводом того или иного конденсатора и каким-нибудь выводом силового элемента. При этом рекомендуется думать.
Нет.
Если есть возможность найти документацию на СМ/ЮМ, то можно и по документации ориентироваться:).
В остальном - СМ и ЮМ обычно имеют несколько питающих напряжений. Никто не мешает анализировать схему стабилизатора(ов) и слегка думать.
