Требуется ремонт "EP-9NPAJ" и "GA-K8NMF-9"
Здравствуйте!
1. Решил руками поправить кулер южного моста на "EP-9NPAJ", чтобы меньше шумел. То ли сильно нажал, то ли при нажатии коротнуло - после этого мать включается, все вроде работает, но нет изображения на мониторе. Доставал/вставлял все, обнулял биос. Бипер выдает один короткий звук - как будто все ок. Post: последние значения - 75 и потом через секунду 7F.
2. Купил б/у мать "GA-K8NMF-9". Приехал домой, все поставил, все работает. Через месяц купил сата-веник на 160gb - тоже б/у (работает ок). Приехал домой, вставил - включаю - снова нет изображения на мониторе. Доставал/вставлял все, обнулял биос. Бипер ничего не выдает. Post экрана/карты - нет, поэтому ничего не скажу.
Еще, на обеих материнках конденсаторы, по-моему взгляду, не вздуты. На GA-K8NMF-9 проц и южный мост нагреваются очень слабо, на EP-9NPAJ - очень быстро и сильно.
Конфиг.: PowerMan 350WT, два ide-веника (10, 60 gb), видео 7200GS, DDR-1 две по 512mb, dvd-rom.
Т.к. потерял всякую надежду в свои силы - нуждаюсь в услуге. За умеренную плату дигностика БП и материнок, при возможности - ремонт. Отдам в качестве зачета одну из них при положительном исходе.
Пожалуйста пишите здесь или . Нахожусь в Минске.
Перенес в Ремонт и услуги.
