Доброво всем времени суток.
Доканал меня Залман со своим т.н. Fun Mate'ом. Хочу сделать человеческое управление с шим. Вчера вечером замерил 4-й конец на разъеме матери, все по спецификации, ~23КГц, на счет скважности поленился немного, но не в этом дело. Ни разу не лазил в такие кулера и под рукой раздербанить нечево.
На сколько я понял для переделки фактически надо резануть землю и впаять туда трехногово, мне больше по душе полевик.
Собственно вопрост: Никто таким извратом не занимался, можете чего-нибудь посоветовать? Интересует какой полевик лучше засадить на 12В, ну... скажем на 1.5А (для броска тока при запуске, я думаю должно хватить) и не нужна ли на него арматура какая на вход или ещё чего?
Заранее благодарен.
Вчера по первичным замерам прикинул схему управления. Оказалось, что pwm выход с мамы, если активировать Q-Fan, работает как ключ на массу, а если Q-Fan не активирован, то на нем постоянка 5В.
Сложилось впечатление, что идея штатной схемы в pwm кулерах следующая (тахометр на схеме не нарисован):
На затворе в покое должно быть 3.3В, при которых ключ должен быть поностью открыт.
Судя по вот это спецификации (стр. 20), 3.3В на затвор должны подаваться через 10Ком, соответственно для 12В, есть подозрение:
R1 должно быть 36КОм
R2 соответственно к делителю 0.275 должно быть 13.8КОм
Все ли я правильно понял?
Смущают очень маленькие токи затвора ~0.33мА. Если всё правильно, то какой транзистор нужен?
А вас не смущает слово "полевой" в названии транзистора?
Транзистор практически любой с током около 1 А, можно биполярный (в этом случае - сопротивление в базу), обратный диод тоже не стоит забывать. Можете поглядеть, что стоит стандартно на матери.
