Здравствуйте,
попался вот такой мне девайс ( для зарядки аккумуляторов машин) , не знал в какой подраздел написать, это почти то и есть блок питания.
Девайс нечего не создают вообще, труп.
На входе стоят 4 диода IN4007. Д4 и Д2 прибор пищит в обои стороны получается пробиты.
Стоит в нём uc3844B
вот думою на какие диоды то можно заменить ? так как таких дома нет.
Любые сетевые не хуже чем на 1 ампер, 500 вольт.
Нашол RL205 они вроде как на 2А и 600В. тогда их можно засунуть ? там стоять два диода параллельно и из каждой цепи полетел один странно как то или на заводе такие ставят, девайс не дня не проработал браковочный какой то купили а я решил покопаться.
Предохранитель на 1.6А тоже мёртв. если лампу на 60ватт засуну для тестов то нечего не будет ? можно то будет проверить хоть что то будет делать ?
Нашол замену, поставил предохранитель, опять пробило диоды эти же.взорвался uc3844B аааааааааааааа
А почему предохранитель, а не лампу на 60Вт?
да вот я думал может нельзя здесь 60 ватную, я начинающий и потом нашол предохранитель и думаю его поставлю и вот что получилось, получается где то замыкания....только где....
8n60s как я понимаю тоже пробило, вторая и третия (д и с) межу собой звоняться, тестер пищит. наверно лехче на свалку выкинуть чем это починить. ладно мосфет можно найти, а uc3844B замену где, есть ли у него аналог кто подскажет ? в следующий раз точно поставлю лампу если будет это следующий раз
Заменить нечем. Но микрухе не дефицитная.
А что, разве мосфет до этого не был пробит ?
Пока не ставьте ни ключ ни ШИМ, убедитесь, что
дежурка у Вас хотя бы работает нормальнодругих КЗ у вас нет. Про лампу не забываем.Хм. Вы бы хотя бы фото выложили.
Ключ то я снял, шим тогда тоже выпаеваем? ему то конец. диоды опять пробило, опять ставить другие ? и подключаем лампу место предохранителя какие действия дальше как убедится то ?
Под ключом стоят два диода и сопротивления.всё в СМД.
Диода с синей полоски и сопротивления 183 или 103 стоят параллельно, прозваниваються в обе стороны. другие стоят в этой же цепи параллельно стоят диод с чёрной полоской и сопротивления 101 тоже прозваниваються в обе стороны, пробиты получается. ишло всё это к шим, его я уже отпаял, вот думою наверно и не стоит браться, лехче новое купить чем всё менять и клеем всё странным залито его греешь он воняет ужас, не как в блоках питания пена белая что то другое. одним словом китайское .........
Alexander16, если вам интересно и вы действительно хотите "одолеть" свой БП, то:
1. Скачайте даташит на МС UC3844 и изучите его.
2. Поищите в теме со схемами похожую схему на МС 384x.
3. Тщательно проверьте всю обвязку МС, полевика 8n60s.
Если на этом терпение кончилось - выбросьте свой агрегат и забудьте о ремонте импульсных БП.
Если нет - имейте ввиду, уйдет масса времени, некоторое количество денег, прежде чем вы добьетесь результата. Результат в виде работающего БП приятен и интересен.
4. Отписывайтесь о результатах по пунктам: так легче будет вам помочь.
Фотки сейчас будут, ради интереса если что покопаемся может что новое узнаем.а так что то даже и не верится что он запустится ещё
диода так два и нет сверху с лева на входе.
одну ногу диода снял, точно пробиты
не знаю даже какие туда поставить в замен и стоит ли вообще начинать ?
Диоды можно то поменять на 1N4148 75V 0,2A ? хочу за купится купит диоды 1N4148 они же универсальные почти везде стоят пригодятся, потом там же хочу взять 5 штук UC3844 и ещё по мелочи.
Нашол ещё в магазине 1N4007 gegurtet 1000V 1A, их можно вставить как я понимаю в горячей части БП на замену ?
Дащати смотрел но не понял что обозначает "B" на конце UC3844. в датащите стоит что N и D это вроде разные формы. В магазине есть только "N" у меня стояла вроде как с "B".
Плана такого нет, есть похожие только с UC3844
А так форум супер, всегда люди помогают как я вижу, почитал здесь пару тем на дасуге про БП
спасибо всем кто здесь сидит почти всё время и помогает таким как я.
