Приветствую всех!
Есть партия одинаковых блоков питания.
FSP350-PNR
все с одной и той же проблемой.
Также есть блоки где этот же диод не вывалился,но пайка видно,что сильно греется.И диод в КЗ
Заметил,что диод вплотную стоит на плате.
Когда впаивал новые на выводах мм по 5 приподнял над платой.
Бракованные диоды?
Конденсаторы не думаю,что за такое короткое время успели бы высохнуть или ESR уйти он нормы.
Может подстроечный резистор заменить на обычный?
Из за чего происходит перегрев?
надо бы посмотреть, что блоки тянули по дежурке... Например, если на УСБшках (от дежурки питающихся) понавесили всякой хрени, то вполне возможно получить подобный эффект (на практике было такое у одного клиента, блоки жили пару месяцев. Пришлось ему дежурку умощнить, т.к. он не хотел что-либо менять). Это конечно не объяснит целую партию, но если из одной организации с однотипных машин, то...
...ложки нет
Уже не выяснить ,что они тянули.
Но это не из одной организации точно.
Даже незнаю что сказать, в FSP последних 2 годов выпусков очень часто попадаются гнилые кондеры с бешенной утечкой, такое ощущение что они закупили партию дешевого отбракованного левака, новые блоки не отрабатывают даже года, их несут обратно, все напруги занижены и при вскрытии обнаруживаются вспученные кондеры и в дежурке и в фильтрации по каналам, особенно часто встречается на моделях 350PNR, 400PN/PNR, кондеры в них Teapo стоят
кстати какое напряжение на дежурке?
5.01 вольт
некоторые блоки вообще не работали такое впечатление.Даже пыли нет на кулере и внутри блока.Но диод самовыпаялся.
некоторые блоки рабочие но диод вот вот отвалиться,еле держится на остатках припоя.
У некоторых конденсаторы силовые электролиты(1000 МКФ*200v фирма Fhy) в кз +диодный мост в кз(RS806) и предохранитель сгоревший.
Может и диоды по питанию +5 VSB перемаркированные какие нибудь.
Тестю блоки отремонтированные с дежуркой.Работают...
то как Вы описываете, вообще тянет на "жоский левак", где то купили брак по дешевке, выдали за нормальное, что в наше время не редкость
P.S. если честно не удивляюсь и склоняюсь к версии о "джеки чан продакшн", недавно друг из компьютерного магазина показывал блок Foxconn 350W где на наклейке стоял логитип FSP
и написано "Revizion 1.2", именно так, с уклоном на французско-китайский
Также у него же в магазине имеется блок опять FSP 1010W, так вот у этого блока проблема - выключается на мощных машинах (с потреблением более 650 Вт), при детальном осмотре выяснилось (разобрать не дали, высматривал через вентилятор), что внутри есть APFC, кондер стоит 420 Мкф*450В, какие это 1010W, это дай бог 650-700 максимум..., а цена кусается
попался) такой блок питания, не включается. оказались вспухшие два кондера в дежурке по 1000мкф.
заменил, дежурка плавает от 0,5 до 2,5 вольт. кз ни где нет, подгоревшего тоже не наблюдается.
подскажите, пжл, по какой причине такое напряжение в дежурке? Спасибо!
Может конденсатор наоборот впаяли?
2,5 в появляется если вход TL431 подключить напрямую к +5SB
