Цытадник (Part 3)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А... а я было подумал, что берется мощный источник всета, линза, и... :)
Сложные приборы продают простому народу, однако:):
Александр Куркин писал(-а):
и как выставить на мультиметер режим измерения напряжений?
Классический вопрос для спасения студента - "А не амперметром ли обычно измеряется ток?":):
MaximMS писал(-а):
Примерно такая, только вместо R6 кондер торчит источник
такая попроще
Umnick писал(-а):
"A" - это тоже кондёр?
MaximMS писал(-а):
"А" - это амперметр!
необязательная фича
Umnick писал(-а):
А в нижней схеме куда кондёр?
Моделирование сложных физических процессов механической кнопки:
shp писал(-а):
...При имитации нажатия Power вырубается/врубается.
Разгоняем кулер при помощи резистора и мнения компьютера:
razgon_coolera.jpg 74.85 КБ
Нда, полет мысли над вентилятором впечатляет:D.
Особенно понравилось "18V/20Ом = 1,0(6)А" lol.
Аватар пользователя rzdpasha
Ампер с Кирхгофом поди в гробах перевернулись. :)
Аватар пользователя Stalker007
На сайтах автоэлектриков тоже много интересного попадается ;)
Видел как то переделку БП АТХ в зарядное устройство. Все рекомендации сводились к выпаиванию всех проводов кроме 12В и замыканию зелёного с чёрным. :)
А вот еще была история, дела давно минувших дней, правда, но все же, :
Проблема началась тогда, когда в эту материнку воткнули проц, перевернув его на 45 градусов-в результате проц решился 2-х ног...
оригинал: rom.by/forum/Problema_s_EP-4GVM9I
DIP-940, дешево и практично:
maco писал(-а):
Раз уж плата запустилась, то возможен отвал сокета или возможно стоит какой-то элемент, изменяющий состояние VID'ов (и глючит, соответственно)
vnrich писал(-а):
Сокет DIP
первоисточник
