Цытадник (Part 3)
Аватар пользователя ivp
Дык по ссылке как раз и можно увидеть "одобрямс" с моей стороны:). Особенно с учетом конца декабря:D
Неритмично и не в рифму (в смысле, rhythm), коллега.:)
Если "одобрямс" - тогда "декабрямс"!!!:)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это зависит от времени ответа:). Был бы ответ в конце декабря или сегодня - мог быть брямс и трямс:D. А 28 февраля рифма выдумывалась слегка неподходящая:).
Ну, я прям не знаю, какую-такую рифму выдумать на 28 февраля.
Разве что, как когда-то, лет тридцать назад, у старшего Урганта с Максимковым: "семьдесят рублей - восемьдесят рублей" или "брат - двоюрдный брат".:):):)
Как правильно наступать на имеющиеся грабли для получения максимального болевого эффекта (других граблей нет):D:
ursawarion писал(-а):
микросхема биоса 25q32bva1g
надо её прошить именно на программаторе PICkit 3(других нету)
я уже весь поисковик облазил не чиго не помогает, выходит ошибка при определений микросхемы,
у меня опыта работы мало с программаторами сразу скажу, но читал инструкций, может я не правильно распиновку делаю
делал первоначально разводку через макетную плату по этой схеме clip2net.com/s/40Bb2O3 , потом пробовал уже другие разводки
авто определение микросхемы не работает, уже в ручную пробовал подбирать "тип" не помогает
clip2net.com/s/40Bb66g или это clip2net.com/s/40Bb7aL выходят,
напротив питания галочку ставил без результатно
пробовал другие похожие микросхемы с др мат плат - результат тот же
что делаю не так?
Аватар пользователя Highlander
Ты ему не советовал для начала потренироваться прошивать полевики в SO-8?
Я не советовал:). Но он вполне мог и самостоятельно попробовать, судя по последней цитате:D.
Новый вариант диагностики - надо просто держать тестер:):
Rex писал(-а):
Батарейка сливает где то 0.1v за 1 час,хотя когда держу тестер ничего не заметил.
0. Отключить мозг.
1. Ух, ты. Какая красивая деталюшечка.
2. Надо ее поменять.
3. Ааааа .... не помогло.
4. Переход к п.1.
Rex писал(-а):
На стабилизаторе 3.4v на общей колодке 3.37v а на 8 ноге 3.11-3.20v скачет
Rex писал(-а):
Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до диода PJ79.SS14 и идёт прямо на колодку до основных 3.3v.Теперь нужно узнать что это за зверь и чем его заменить!
Rex писал(-а):
Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
Rex писал(-а):
Замена ничего не дала,что то садит питание!
Rex писал(-а):
От 8 ноги на землю есть какой то smd компонент! Это конденсатор или резистор?Очень маленький.
Rex писал(-а):
Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание 3.2v и выше никак.Больше ничего нет по схеме питания.
Rex писал(-а):
Заменил мосфет что между мостами стоит по питанию юга,до замены на затворе было 3.11v,после замены 3.35v пока безрезультатно.
Rex писал(-а):
Нашёл проблему по линии +5VSB ,пробой n-канального транзистора с маркировкой A016.В дежурном режиме на Drain +4.3v!Заменил
Rex писал(-а):
Я его (MIO) поменял уже,может подбитый?
Очень-очень-очень низкое напряжение и очень-очень-очень дохлая деталь:):
Rex писал(-а):
После замены транзистора увеличилось напряжение на затворе с 3.11v до 3.35v и на истоке было 1.054v а стало 1.074v.Это разве нельзя назвать полудохлой деталью?
Rex писал(-а):
Возможно очень низкое питание 1,054v на южный мост например!
P.S. ICH9, VCC1_05.
Полнейший QIGUAN в том месте, где теоретически должен быть мозг:):
Rex писал(-а):
Код 1E-detected resetting signal for twice/60-Post card itself is bad.
maco писал(-а):
Автор-идиот зачем-то тащит в тему мусор от QIGUAN lol.
Rex писал(-а):
Значит по вашему на пост коды наплевать
maco писал(-а):
Если вы будете расшифровывать реальные POST-коды по мусору от QIGUAN (или выдавать QIGUAN-коды за POST-коды), то на такое поведение таки можно наплевать:D.
Rex писал(-а):
Что же тогда может вести себя так если не южный мост?
maco писал(-а):
Можно много чего нагадать, особенно с учетом вашей путаницы POST/QIGUAN lol.
Rex писал(-а):
Вы же сказали что коды не важны?
maco писал(-а):
Для особо тупых авторов, которые не умеют читать, я могу повторить уже сказанное:D: ....
Rex писал(-а):
У меня пост карта не показывает QIGUAN-коды а только POST коды!
maco писал(-а):
Тогда зачем вы указывали мусор от QIGUAN в своем сообщении lol?
Rex писал(-а):
Я так понял что коды 1E/1D-QIGUAN коды а код 60-POST код!
maco писал(-а):
Забавный бред lol.
Rex писал(-а):
60-Display memory verified(память дисплея проверена).
maco писал(-а):
Нда, очередной бред в привязке к рассматриваемому случаю:D.
Rex писал(-а):
Кроме указанных кодов ,больше ничего нет!
maco писал(-а):
Забавность в том, что тупой автор не может адекватно интерпретировать смысл этих POST-кодов lol.
Rex писал(-а):
Огласите своё мнение по этим QIGUAN кодам?
