Цытадник (Part 3)
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть,не оглянулся ли я:):
stiilet писал(-а):
Подскажите что означает прочерки на POST-плате? при этом мать не стартует
maco писал(-а):
Это означает, что stiilet не догадался прочитать инструкцию к своей POST-карте.
stiilet писал(-а):
Я как раз ДОГАДАЛСЯ прочитать инструкцию к своей POST-карте, но там НЕТУ расшифровки прочерков, если было бы написано я б сюда не писал с подобным вопросом.
А место для тараканов (0,001 кв.м) у вас найдется:)?
search_max писал(-а):
Помещение площадью 13,938м.кв. с одним окном. Пол бетонный, стены кирпичные, потолок плиты ж\б.
Как думаете для рабочего места программиста и места на один стоечный шкаф офисного помещения достаточно?
Диагностируем по фото, паяем по интернету:):
sheban10 писал(-а):
вис в ресете. Та же проблема. Видно, что питальник проца. ШИМ - ISL6566
Помогите, кто может:) Мосфеты очень плохо паяются.
А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы Вольта и Ампера:):
Odin13 писал(-а):
Дело в том что есть материнская плата которая не включается совсем , проверил напряжение на ней по этой схеме rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie . Напряжение В общем негде нету совсем ( тестер целый на другой материнской пробовал все получается проверять )
Попробовал завести материнскую в аварийном режиме (замыкая зеленый и черный ) материнская включается и не стартует
Если проверять конденсаторы не выпаивая их то цифры зашкаливают на экран не влазят
Аватар пользователя Bishop
если цифры не влазят в экран - это тестер так зенки выпучивает ))))
...ложки нет
Аватар пользователя DrOldman
Правильно, надо купить другой с большим экраном, в который больше вмещается циферок.:)
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё ты хошь:):
noZero писал(-а):
На экране появилась надпись - reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key, при подключённой оперативке и процессоре. Подскажите, что делать?
Как поломать транзистор - просто отпаяйте его:):
Umnick писал(-а):
Но попробую припаять. Млииин, я его сломал! Как их отпаивать-то у меня последний остался!
Umnick писал(-а):
попробовал выпаивать другие транзюки - тож ломаются.
Как сделать так, чтобы "отпустило" ... Reset:):
колик писал(-а):
При замыкании Power On вентиляторы крутятся, постоянно (один раз в 1,5 - 2 секунды) на контакте А15 PCI появляется импульс (на осциллографе три разных, друг за другом). Не запускается при вынутой батарейке! Подскажите пожалуйста, где искать RESET и что сделать, чтобы его "отпустило".
Нагрузка сопротивляется, но напряжения на мосфетах относительно плюса очень даже интересны:):
MrRoss писал(-а):
Симптоматика:
Мосты холодные,паста новая.При пальпации мосфетов (конкретно сопротивления нагрузки 1R1 четыре штуки(выделены на скрине) очень горячие.Так же проведены замеры напряжения на мосфетах относительно минуса .Напрягают нолевые показатели на трёх мосфетах,на истоках,хотя относительно плюса -11.1v.
Я,что пытаюсь утюг починить ,что ли? (с):):
MrRoss писал(-а):
ASRock A785GXH/128M Проблема с постоянным зависанием.
Есть мыслишка,про память,может из-за того зависает ,что память DDR2 ,а не DDR3!? Может кто сталкивался с подобным? Нету под рукой DD3.
maco писал(-а):
Аффтар жжот.
MrRoss писал(-а):
Мать ваще то мать на DDR3 заточена!!!
То ли параллельно, то ли перпендикулярно:):
romann.88 писал(-а):
помогите, понять в чём разница Parallel F-RAM Memory и SPI Interface
Диагноз - синусит паразитический:):
Serg8808 писал(-а):
Ошибся с диагнозом, что с биосом что без все "00" что с другими микрухами биоса. Следы привели меня к 2м мосфетам которые возле DDR стоят, справа от них Южный мост. Они от Никос, сильно греются, под ними плата чуть темная, ткнул осцилограф а там синус почти 10 вольт, и по шине 3,3 пульсация с низской частотой, с частотой этого синуса. С ходу заменил мосфеты за их дурную славу, ничего не поменялось. Какой то гад в цепи пульсирует.
Если пациенту отрезать сломанную ногу, то он довольно быстро ускачет от такого доктора даже на одной ноге:):
Hynix писал(-а):
Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Продолжение - сегодня завезли только Омы и кОмы, завтра подвезут Вольты:
slgor писал(-а):
Все!!! сигналы на ШИМ соответствуют работоспособным?
Hynix писал(-а):
Сигналы на ШИМ показывают увы лишь Омы. И килоОмы, ибо тестер китайский. Какие здесь варианты развитий.. ?
Аватар пользователя Santa
из цикла "Знаешь ли ты...":
- Знаешь ли ты Ома или его старшего брата КилоОма?
Правильный ответ:
- Знаю. Но лично не знаком..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
