Реанимировал вышеуказанный ПК. Хочу использовать под роутер с каким-нибудь *nix для раздачи своим домашним Internet через ADSL. Да и для души хочется чтобы остался этот раритет, тем более он в серверном корпусе (железо будь здоров - теперь таких не делают).
Все работает, пытаюсь приобресть 30-pin SIMM по 4Mb для увеличения памяти до 32Mb (пока 8Mb).
На мамке обозначений никаких нет. После переписки с AMI c вопросом от чьей мамки нижеуказанный BIOS:
BIOS AMIBIOS (12/12/91)
A652 091492
40-0200-001169-00101111-121291-UMC480-F
они ответили что производитель UniTron, который и дописал его под себя сам, потом из европейского центра поддержки AMI получил pdf-файл со списком всех BIOS - там нашел модель мамки - U6919-V2. А тесты ctbios и astra сообщают, что это от MicroStar без указания модели (а и впрямь, 1169 код MSI, но у них такой модели нет).
Поисковики все облазил. Результат, практически, никакой.
ИТАК, кто-нибудь пересекался с такой мамкой? Реально ли найти BIOS, а оптимально и описание мамки?
30 симки сейчас почти нереально найти, лучше поищи 486 мать, котораяя на 72FPM темболее, что выйдет дешевле, да и такая машинка не сможет "отдать" даже 10мегабит(хотя на *DSL больше и не надо). Этот комп потянет сетку максимум из 5-10 компов, сам подобное делал.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Есть, например, на www.garrri.narod.ru
Да и за пару дней уже поступили предложения с досок, где сбывается хлам.
Согласен, там 2 ISA сетевухи стоит, естественно на 10.
А мне и надо только на 3.
А насчет дешевизны, дак
Искусство выше денег!
Я бы для души прикупил вот такой, например, раритет:
phantom.sannata.ru/konkurs/server286.shtml
Лет через 20 сдал бы в музей и пенсия не нужна.
GetinakS
а я недавно на Юноне видел
Сам покупал 4 по 4МБ прошлым летом.... Где-то в стольник уложился...
Аццкий ромбовод {:€
Далеко от меня Юнона.
Но, в выходные съезжу, спасибо за совет.
SIMM-ы не битые оказались? Т.е. не кинули? Хоть это и не деньги, но обидно, время дороже.
Товарищи роутер лучше делать на Первопне и взять для этого брендовую железку, настроить и забыть о нем
Но железка уже есть (случайно образовалась) - а выкинуть такое чудо рука не поднимется - он же ЖИВОЙ. Тем более, может еще послужить не только в качестве роутера или музейного экспоната для моих деток, но и, например, как терминальный клиент. На предыдущей работе у меня были пару ПК аналогичных (ну может чуть -чуть помощнее в смысле памяти и частоты камня) - на них работали в 1C с SQL базой, которая стояла на W2K Server, на другом W2K Server была поднята служба терминалов - всего терминальных клиентов было около 20. Не поверите - на 486 машинах 1C летал как в монопольном режиме на современных ПК.
Есть еще, конечно, возможность приспособить серверный суперкорпус этой машины под шашлычницу - но, не хочу грех брать на себя.
Salich
А можна мне на мыло етот файл кинуть? Буду очень благодарен!
Файл переслал.
Просмотров темы много - но реально никто, похоже, с такой мамкой не сталкивался.
Поскольку описание найти не удается. выскажите Ваши предположения по ней. Сначала я ее опишу, сделать фото в ближайшее время возможности нет.
Если положить на стол и смотреть на мамку сверху:
Идут слева 6 ISA слотов (состоят из 2-х компонентов) - т.е. это ISA, а не VESA (VLB) - иначе бы состояли из 3-х компонентов. VESA - это, по-моему, дополнительный хвост к ISA, если не прав поправьте. Далее справа рядом с ISA имеется еще 2 слота, такие же как первые 6, но укороченные (т.е. из 1 компонента). Это что - укороченные ISA??? То, что не PCI - это точно.
Правее укороченных ISA расположены 8 слотов под память SIMM 30-pin.
Внизу под 6 ISA слотами находятся 2 кроватки под процессоры.
Меньшая кроватка - пустая. Это, что Socket 2 ??? Под какие типы процессоров 286, 386, AMD, Cyrix ???
Справа от этой кроватки находится чуть большая кроватка Socket 3 , в которую воткнут 486DX-33.
Вопрос: какой максимальный 486 сюда можно воткнуть ??? 486DX4-100 будет работать?
В ISA слотах стоят:
SCSI-контроллер AVA-1505
видекарточка OTI-077
2 сетевые карточки 10 мегабитные NE-12 (не могу под нее найти дрова под W95 OSR2 и NT) и NE2000.
мультикарта
Хочу поставить еще платку, раз BIOS не обновить -
EIDE ISA для установки режима LBA (свыше 520 Мб) HDD в 386-486 компах, чтобы увиделся HDD 1,6Gb. Пока стоит HDD 160Mb.
Подключены FDD 3", 5" и CD-ROM.
Ваши предположения по этой мамке.
Salich Есть 8 разрядный ISAб а с появлением 16 разрядных процессоров его расширмли до 16 бит.
Плата у Вас судя по всему универсальная 386/486 были в свое время такие.
Минусы этой платы - работает только с процессорами от Intel и AMD без внутреннего удвоения частоты. Таким образом максимум DX50 если сумеете найти. Можно еще поискать DX4 100 Overdrive, он как раз для модернизации старых систем был разработан и все необходимые преобразователи напряжения у него "на голове".
