А вообще реально включить поддержку int13 через UDMA на первом пеньке? Конкретно на материнке Zida T530B на SIS530. UDMA в BIOS поддерживается и при загрузке на втором экране поста пишет UDMA33. Но MHDD 4.6 не желает работать на этой материнке с винтами в UDMA режиме через BIOS (erase идет со скоростью 3 мега/с). На Р4 все нормально работает - erase ~50 мег/с на современных винтах. Не очень то хочется собирать стенд для ремонта винтов на пне4.
А разве MHDD работает через BIOS?
А кому счас легко...
в последних MHDD erase как-раз и сделана через функции биоса
тока её по-моему можно отключать, или использовать MHDD 2.84---2.9 :P
Да отключать мне ее не надо! Она и так не работает, а очень хочется, чтоб работала! Все остальные функции в MHDD 4.6 работают. Только вот стирание очень долго идет. На современном компе (пень4) стирается очень быстро, потому что MHDD при детекте винта (F2) пишет белыми буковками на синем фоне "BIOS" и при этом использует функцию биоса int13. Но на старых материнках со старыми биосами эта функция криво реализована и не поддерживает UDMA через int13, только PIO. Может это не очень сложно пропатчить?
Слушай, а ведь это не сюда... Это к Постриганю... Насчет "сложно ли пропатчить" - рискну сказать, что сложно. На мой взгляд низкоуровневого программера.
Дак Постригань меня уже послал. Вот ищу кто еще сможет помоч.
Может утилитку просто кто-нить слабает, для перехвата int13?
Эх, ладно! Нафиг никому это не надо! Я уже понял!
Shark[Nkz]
из вариантов - есть ДОС-драйвер UDMA
Можно попробовать его. Правда результат не гарантирую
Аццкий ромбовод {:€
