Здравствуйте!
Извините пожалуйста мой плахой русский. Я не уверен чтобы я смог понятно обяснить об моя проблема и поетому потом я буду все написать и по английском.
У меня есть материнская плат ASRock z68 Pro3 с UEFI. У ее нет IDE controller и я хотел добавить PCI RAID controller (на основе чипа IT8212F) для мои PATA/ATAPI устройств. Я поставил контролера, компьютер запустился нормально, запустился и BIOSа RAID controller-a. К сожаление этот BIOS не имел поддержки ATAPI устройств и я перепрошил его с BIOS, который я скачал с официального сайта. С тот момент этот компьютер не запускается когда у его включен RAID controller. А контролера работает хорошо на всех остальных материнских плат (но не-UEFI) который я попробовал. Если я перепрошит контролера на кто-то другой Option ROM (например этот fitzenreiter.de/ata/ata_eng.htm ) - он запускается нормалньо. Я думаю что наверно это может быт проблем с mapping-a память... Как вы думаете? Всех extension headers выгладить нормально да меня - ROM начинает с 55аа, есть 4 $PnP и один PCIR header - они тоже выглядит нормально... Что дальше я могу сделать? Как делается debug? Пожалуйста посмотрите прикрепленный файл.
Большое спасибо!
Hello!
Please excuse my poor Russian
I am having problems in executing one specific Option ROM on a UEFI based Asrock z68 Pro3 motherboard and I cannot find any information on the Internet. When installed one IT8212F based RAID controller prevents the whole system from booting. The same RAID controller works fine on every other (non-UEFI) motherboard that I tried. The problem shouldn't be hardware related, because other Option ROMs (for example this fitzenreiter.de/ata/ata_eng.htm ) flashed to the same controller work fine. This makes me to believe that maybe there is some sort of memory addressing issue. The $PnP and PCIR headers in the binary look fine to me. Unfortunately I don't have the experience to figure the problem out on my own.
Would you, please, give me any ideas how can I search for the root of the problem?
Thank you very much for your time!
Best regards,
Slav Landov
Вложение | Размер |
int13h.zip | 25.49 КБ |
How do you install OROM in UEFI?
Try Option ROM Replace function of MMTool. OROM will be inserted under Vendor and Device IDs of previous OROM though.
You may try to Delete old and Insert needed OROM. If works this should result in correct listing of OROMs.
