Блок с платой 640-0245С-03 при переходе на батарею держит нагрузку в виде лампы 75 Вт,а при нагрузке на батарею резисторов 250 Вт уходит в защиту.При этом однотипные 2 блока, и даже блок 350 эту нагрузку держат.При переходе на работу от батареи перед уходом в защиту на входе iny.sens проца вместо прямоугольных импульсов на короткое время просматриваются отдельные короткие импульсы с ампл. 5в.Т.е. генератор на 1С1 по цепи ACOUT перестает формировать нормальные импульсы. Почему? М.б. мало выходное? На нагрузке 75Вт выходное меньше 200в.
Это так мультиметр показывает.
Аккумулятор другой пробовали ? Микротрещин в районе датчика тока не наблюдается ?
Скорее всего так и есть-мало выходное. Датчика тока в этой схеме я вроде не увидел. Выходное напряжение через цепочки резисторов поступает на операционники-формирователи импульсов и далее на вход проца INYSENS. Акум.-новый. Почему мало выходное не понимаю. Проц. каким то образом должен на это реагировать(типа ШИМ-а).
BACK UPS на выходе генерирует прямоугольники а не синусоиду. Цифровой мультиметр на это не настроен. Поэтому и врет. Померяйте стрелочным.
Как выглядит датчик тока в этой модели не видел, но обычно похож на запаянный кусок согнутого гвоздя.
Может быть подсели выходные транз. инвертора? Но звоняться нормально. За недостатком времени решил вопрос в лоб: загрубил зашиту. R61 уменьшил, R27 увеличил. Теперь блок держит нагрузку 250Вт при переходе на батарею и на выходе при этом 235в,правда выходные транзюки греются как ненормальные. Тему закрываю.
