UPS APC SU700
собственно отреставрирован данный девайс на шасси 640-1732.   Но нельзя откалибровать на новой батарее, т.е. УПС запомнил старый показатель заряда АКБ и в процессе зарядки этот показатель растет, а вовремя калибровки (опция W)  это процентное соотношение не падает и не растет при любой нагрузке. И к этому еще и пониженное напряжение заряда 26 В (по калибровке выставлено 27.6В).   Кто нить подскажет что это может быть.   Батареи пробовал ставить разные и новые и старые)
Добрый день, уважаемый форумчане.
Возникла необходимость помощи знатоков, ибо свой мозг уже сломал.
Дело в следующем: APS Smart UPS 700 III. Достался со сдохшими Ventura GP 12-7
После замены АКБ на нормальные CSB HR1234W, при запуске UPSDiag показывает количество батарей - 000. При этом калибровку АКБ производит. Подключен к компу через кабель com -> com. Вроде бы все ОК, но PowerChute устанавливаться не хочет, сетуя на "батареи не обнаружены". В общем, как ИБП зверушка вроде и работает, но как хотелось бы, чтобы работал и как Smart ИБП.
Как слабоподготовленный радиолюбитель сделал (по-моему) уже все.:(
Пожалуйста ткните носом где читать, или подскажите прям здесь, что делать - буду очень признателен.
Спасибо.
Кабель должен быть с правильной распайкой saprjkin.narod.ru/RS232.htm#940-024C
Если родной, то на разъёме должна быть маркировка.
Количество батарей показывает правильно - внешних ведь нет.
И заменить все конденсаторы 22 мкф, 100 мкф и 33 мкф (можно поставить 47).
Большое спасибо.
Кабель черный. На разъемах с одной стороны ничего не написано, посмотреть с обоих сторон - завтра. Правда, маркировка кабеля могла быть на самоклейке, на самом кабеле, но у меня ее нет. Оборвалась или не было - не знаю.
