Опишу все что происходит при включении:
При запуске от АКБ выдает секундный писк, загорается зеленый светодиод LED6 (AC MODE), потом писк пропадает, этот светодиод тухнет и загорается LED4 (BACKUP MODE), щелкает релле, на выходе появляется около 50 вольт и примерно через секунду светодиод гаснет, щелкает релле, напряжение на выходе пропадает.
При подключении к сети, сразу же щелкает релле и на выходе появляется около 15 вольт. При нажатии на кнопку включения, щелкает релле, на выходе появляется 230 вольт, загорается зеленый светодиод (LED6) Все это продолжается около 2 секунд, потом же релле снова щелкает, напряжение не пропадает, загорается еще и красные светодиод LED2 (BATTERY FAULT), ups выдает писк, который можно убрать только выключив от сети.
На плате написано следуюющее: KP-801 REV:3.0 2001.12.02
Что за релле щелкают, которые я упомянул, я еще не разбирался. Всечто сделал это - заменил сборку ОУ (lm324), проверил силовые транзисторы, проверил напряжения с АКБ для питания низковольтовой части схемы, они были в норме.
В чем тут может быть дело?
Похоже, UPS тестирует батарею и отказывается с ней работать.
т.е вариант с плохим АКБ вполне возможен?
Или плохим контактом. UPS проверяет напряжение от аккумулятора и если оно проседает ниже чем 11.9v считает, что аккумулятор неисправен.
