Короче, на днях купил USB-HUB известной фирмы NoName. Имеет 4 входных порта (висят на коротеньких шнурках) и 1 разъем в комп. Имею бук НР 6720, внешнюю звучку UCA200 и радиомодем Т100, все усбишное. Удлиннил соску ту, что в комп - перепаял шнурок метровый, хороший, толстый, экранированный, старый выкинул (сопливый шибко), Вот, при включении света (да и любого потребителя) сбоит звучка (моргает светодиод питания) и она затыкается, сбоит модем. ладно, думал корпус пластмассовый, надо экранировать. В железную коробку всунул, заземлил даже... тож самое Что такое не везет и как с ним бороться?
А подумать насчет потребления? "внешнюю звучку UCA200 и радиомодем Т100" - свое питание хоть один имеет?
А кому счас легко...
Согласен с Savely - нехватка питания по USB.
Может у хаба есть разъем на питание 5 вольт ( мы продаем хабы нонеймовские - у них есть такой разъем для блока питания 5 вольт, подключаете блок питания и нет проблем).
Вы полагаете, что заявленные 500 ма на усб не зватает? Модем потребляет ничтожно мало, у него свой бп, звучка имеет только Line out, то есть она без усилителя. Но идея хороша - вставить хаб в другой корпус, сразу со своим бп, тогда можно не бояться за нехватку по питанию. Спасибо!
итак, продолжаем разговор. присобачил отдельный питатель, типа от бука - 12 вольт, 4 ампера. (всунул LM 7805) Глюки остались. на всякий сделал отдельно линию 220 через фильтр - емкость, ДФ, емкость, ДФ, емкость (как в нормальном БП должно быть. не помогло
а если флешки подключать - все ок? Или звуковую/модем подключать без хаба - тоже все ок? тогда точно питания не хватает
