Здравствуйте, у меня такой вопрос - есть флешка на моём компьютере она работает медленнее чем на другом, почему?
Системная плата Epox EP-5EDAI
Флешка Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
BIOS Award
Версия BIOS 03/16/2006 For Intel Grantsdale Chipset
Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS 03/16/2006 For Intel Grantsdale Chipset
Дата системной BIOS 03/16/06
С Уважением Дмитрий.
Скорее всего проблема в блоке питания. Необходимо посмотреть осциллографом уровень пульсаций всех напряжений, особенно 3.3в
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Какие ещё могут быть причины?
Дима 27044, насколько медленнее работает? Переключает в усб 1.1? Или просто медленнее но на усб 2.0? Вообще усб - это фактически "софтовый контроллер" т.е. он кушает ресурсы проца для своей жизни, поэтому результирующая скорость усб 2.0 никогда и не будет заветной 480Мбит/с - всё будет зависеть от того, сколько времени ему будет уделять проц. Так же тормозить может антивирус, настроенный проверять всё шо шевелится... Вам проще проверить скорость копирования бенчмарком, загрузившись под другой операционкой, например ЛайвСД како-ньть... Если результат будет таким же печальным - то надо разбираться с железом...
...ложки нет
Скорсть смотрел прогой SuperCopier2, при копировании фильма скорость 3-5 MB, какой прогой ещё посмотреть? (скорость однозначно низкая)и ещё я удалил прежние драйвера прогой Driver Genius Professional и теперь не могу восстановить их.
Где это можно посмотреть?
Дима 27044, если уж на 3-5МБ копирит - то не 1.1... Загрузитесь под Лайвой и посмотрите там скорости...
...ложки нет
Как это объясните пожалуйста!?
Объяснение
Скачиваете понравившийся (я Алкидом обычно пользуюсь), нарезаете болванку, грузитесь с неё с подключенной флешкой и тестируете скорость работы...
...ложки нет
Хорошо сейчас скачаю не подскажете какую лучше версию, только ведь я драйвер удалил и теперь не могу их установить я выше писал.
Восстановление системы помогло восстановить прежние драйвера, но скорость та же 4 MB примерно(
