Вообщем проблема такая > намаял я модем, древний ужас!
Драйвера (inf файл) искал пол года! нашел! но дело в том что номер набирает с такой скоростью, что моя линия просто захлебывается, также бывает наберет не тот номер! Раз 5 получилось приконектиться, работает норм., но ето 1 из 100!
Конечно можно было исправить! но:
со строкой инициализации отказывается вообще звонить1
прошить не могу т.к. просто не могу узнать номер модели2
ни один терминал его не видит (хотя 1 раз получилось завести пробил по командам, узнал модель (а такой модели вообще в инете нигде нет!!!). HELP HELP
U.S. Robotics Sportster Flash 56000 Rev. 10.3.80
Configuration Profile...
Product type Japan
Options V32bis,V.34+,x2
Fax Options Class 1/Class 2.0
Voice Options Speakerphone, TAD
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 8/4/97
FLASH rev 10.3.80
DSP date 8/4/97
DSP rev 10.3.80
Serial Number: 05239901000001C614021E19ZZZZ
Device ID: 00000000
C уважением !
Тут все про USR: www.usrsupport.ru и www.usrmodem.ru
Влюблённый шаман...
Оlmer
Да был я там. там даже драйверов нанего нет! и модели такой!
И вообще я думаю у меня който раритет чтоли, ты бы видел чо он выдавал в термике!
С уважением!
С УВАЖЕНИЕМ
Где-то на одном из этих сайтов есть старая идентификационная программа USR (название, кажется, USR Modem Station), IMHO, с ее помощью удастся о нем узнать побольше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
MOZAS Может опубликуете что говорит пациент в ответ на ati0-ati9
1)ДИАГНОЗ: это хардварный модем и драйвера ему нафиг не нужны! Можно спокойно сидеть с Стандартным модемом 56к и все будет работать.
2) Это древний японский модем, основанный на чипе TMS и его можно перешить при желании в "Русский Спортстер"
3) номер модельки можно посмотреть на стикере со штрих-кодом на модеме. И на плате модеме должна быть надпись Model Number:xxxx
Аццкий ромбовод {:€
ivp
Благодарности нет предела за прогу!
Узнал все о модеме от корки до корки!
С уважением!
С УВАЖЕНИЕМ
rgt
так как ето займет не мало места, не хочу засорять форум! Я выложу енто гденить на сайте!, а где скажу попозже, пока нет возможности!
С уважением!
С УВАЖЕНИЕМ
Root
1. про inf я знаю, но лучше с ними!
2А вот перешить в Русский спортстер желание бесконеччное, пробовал 2 раза>yt получается.
Отвечает:Russian Sportster Firmware Downloader.(c) 2000 Andrey V.Vavaev, Version 1.1
Current port setting:
Port: 3
Base Address: 3E8
Baudrate: 57600
Download with this settings ? (Y/N):
Looking for a modem...
Modem started in normal mode...
Starting boot-block successful...
Modem platform is not compatible with SDL.
Handshaike failed.???
2Модель узнал в термике по команде AT~S?>05239901000001C614021E19ZZZZ, где модель 239901-?
А по команде:
ATGBOOT5
Boot>
ATI
xx239900-модель.
Но почему в первом случае:239901, а во втором:239900???
И вообще можно ли его прошить хотябы не до Русского спорстера, а до V.90.
И если есть желание помоги плиз!
Заранее благодарен!
С УВАЖЕНИЕМ
А проблему дозвона исправил путем смены кода страны Япония>Чехословакия. Работает норм!
С УВАЖЕНИЕМ
Это серийный номер А он может быть любым А на стикере что?
Поздравляю!
Аццкий ромбовод {:€
