Уже три карты такие. У двух на выходе DVI все красное, у одной - желтое. Это, вообще, лечится? Где-то на этом же форуме читал, что кто-то какую-то деталь поменял, и все восстановилось. Разве это неисправность не GPU?
По цифре или по аналогу ?
Для начала замерьте сопротивление на землю VGA 3 по 75Ом на каждом выходе. И чтоб не гадать отследить по дорожкам в ГПУ идет или нет. А вот что за видеокарты у вас только гадать остается. По моей практике это ГПУ но спешку тут не нужна,так как это приговор для видюхи
У двух по DVI (GeForce 6800GS, GeForce 9600GT) - красное. У GeForce 8600GT желтое по выходу D-Sub (производитель не понятен, нет этикеток, только лэйбл NVidia на кулере) и починить нужно как раз ее. Так что я чуть-чуть неверно указал.
Желтое изображение - отсутствует синий цвет. Скорее всего монитор на горячую тыкали. Хотя и не исключено что отвал ГПУ либо скол мелочевки в обвязке.
Другие карты - собссно DVI по цифре подключался, или через переходник по аналогу?
Если в обвязке все вроде как в норме - пробовать подключать по цифре, если работает - не трогать.
DVI подключал по цифре. Спасибо, трогать не буду.
