Неудачная прошивка биоса на ECS GeForce6100PM-M2 (v2.0)
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=857&CategoryID=...
Походу сдох и BootBlock, т.к. при запуске никаких сигналов, даже не загорается PWR_LED (((( Кулера крутятся, диски стартуют, на экране глухо ((((
Благо микросхемка не впаяна, в планах искать подобную плату, чтобы прошить биос...
Может подскажете чего, вы же тут лучше меня разбираетесь))) Надеюсь хоть на какую-то помощь. Плата работала себе, но не хотела изменять некоторые параметры bios (множитель HT), вот решил прошить... До этого ранее была раза 2 прошита без проблем, в этот раз прошивал с досовского Awdflash.exe, на этапе верификации всё повисло, стояло очень долго, нажал резет, и вот теперь имею рабоччую плату с дохлым биосом.
Ради бога, помогите чем сможете ))))
сами же планируете хотсвапом зашить... искать прям такую же плату не нужно для этого...
...ложки нет
Подскажите какой должна быть плата, чтобы я смог прошить биос из-под доса на ней хотсвапом? Или достаточно чтобы микросхема была на матери такой же (8мб флеш на 8 ног, маненька, извлекаемая) ? Этого будет достаточно для успешной прошивки?
А возможно ли вставить такую же микруху с другой платы и уже прошить нужной прошивкой?
плата нужна такая, которая знает такой тип флеши.
возможно, но с такой же платы... иначе как она заведёт вашу?
Друг с программатором, вполне подойдёт
...или... приступайте к изготовлению простого программатора... поиском по форуму подберёте подходящий...
...ложки нет
Хм, видимо единственный для меня вариант это хотсвоп. Где ж найти теперь мать с подобным биосом
Ухххх...
микруха то как маркирована?
...ложки нет
на ней наклейка, на наклейке:
V09210
0800
Что под наклейкой на самой микрухе почти нереально разглядеть, очень мелкие буквы. Одно ясно видно: большие буквы "MX" и внизу подпись "Taiwan". Попробую разглядеть что там остальное написано...
А вот интересно, почему лампочка Power не загорается? Может это и не биос виноват? Может что другое полетело?
Ну вот что-то около того... :
MX 508153
25L8008PO-150
Микруха очень маленькая, нифига не видно. Вот фото:
Все симптомы как здесь -> rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_vkljuchaetsja_no_nevykljuchaetsja
Но ничего не коротило, всё работало, под виндовс создал загрузочную флеш, перезагрузился, загрузился с флехи, запустил прошивку, прошла запись BootBlock, прошла запись MainBlock, далее Verification и через 5 сек всё повисло минут на 30, после нажатия кнопки Reset на экране глухо, кулера крутятся, индикаторы работают. После отрубания питания (больше выключить никак нельзя было) снова запускаю - и уже симптомы как в теме по ссылке.
Что это может быть? Может мать накрылась, а не биос? Может тему нужно переместить в "ремонт мат. плат", а не оставлять в "прошивках биос"?
к делу это не относится:
Ваточкой, смоченной в ацетончике (изопропил, бензин..) протираете и надпись проявляется...
...ложки нет
MX25L8005PC-15G, если интересует полная маркировка. Хотя и укороченного варианта MX25L8005 вполне хватает.
GordonFreemanBY писал(-а): Вы для начала восстановили бы содержимое флешки, а потом пытались бы гадать.
