Убил bios у ASUS F3Ka лаптопа
Здравствуйте,
такая проблема. Менял картинку в биосе для лаптопа асус f3ka. Все вроде-бы было отлично, но встроенная в биос утилита отказалась прошивать модифицированный биос по причине идентичности версий с тем, который стоял.
Изменил в хекс редакторе номер, и дату версии биоса. Утилита биос скушала, все 3 полоски прошли, и после этого лаптоп выключился, и больше не включился.
Вопрос банальный: что можно сделать, помимо замены материнской платы?
Развинтить корпус, снять материнскую плату, и отпаять чип в принципе возможно. А что делать дальше?
А мне кажется, что "отпаивать" ничего не нужно :) А если отнести в местный ремонт на программатор ?
По теме: "соучастники " на форуме продскажут, как оживить "умелыми руками".
Аватар пользователя DarkProg
Мне, если честно лень искать какой тип флешки у вас там стоит, но если SPI, то программатор можно легко сваять - благо схем простеньких хватает, и прошить программатором.
А в остальном как себя ведёт ноут сейчас, я так понимаю, что проблема в том что контрольная сумма не сходится и посему bootblock должен неистово требовать хоть что-то с чего можно взять прошивку(в первом приближении диск, в возможно и флешечку)???
Лаптоп сейчас себя никак не ведет, на кнопку вкл/выкл не реагирует никак. БП в порядке, батарея в порядке.
Умельцы из сервиса предложили заказать новую мать за тонны нефти.
There's no such thing as..
Невесело...хотя поидее если дело в прошивке должен реагировать, хотя это асус и я с ними ооочень редко имею дело....
Батарею выньте минут на 15 при этом обесточьте БП, потом подсоедините БП и попробуйте включить, а в остальном похоже надо разбирать.
Но вроде какое то железа шевеление должно быть, если только биос болен .Ни о какой новой плате речь идти не может, к другим мастерам идти надо . У меня вот случайно СD диск от такого лежит.Если тут будет тихо, то на Асус сайты или по телефону их людей пытать,они в PC Week десяток телефонов своих продавцов-мастеров в РФ печатают.
Да блин, нет биоса.. Кнопка посылает сигнал в никуда. Что делать?
Поясните.
Аватар пользователя Root
Поясните.
нет БИОСа = нет прошивке KBC -> GPIO сконфигурированы черти знает как, кнопка не отрабатывается EC.
Аццкий ромбовод {:€
Ну, вот как по русски объяснили стало понятно:)
Все еще колдую.. Нет советов?:)
