Доброго времени суток и хорошего момента настроения.
Убит BIOS на GA-8PE800-RS rev 2.0, микросхема Flash припаяна. Грузится Award Boot block, но при попытке подсунуть дискету с BIOS материнки эта дискетка игнорируется. Точнее, сам дисковод, при включении питания один раз дёргается и затихает. На экране появляется надпись
Scanning BIOS Image in Hard Drive...
и через несколько секунд:
Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!
Пробовал 2 прошивальщика (Amiflash и awdflash), пробовал по-разному называть сам файл образа bios. Попытки делались с загрузочной дискетки (Win98) и с жёсткого диска. Результат всегда одинаков.
Может кто подскажет, как спасти мать не выпаивая микросхему Flash?
Если жестяк родной от этой платы имеется, то ставим PCI-видеокарту и прошиваем с харда.
Поясните пожалуйста, в чём разница между PCI и AGP видяхами, если и AGP инициализируется, позволяя видеть происходящее на экране?
Мать принесли "как есть", т.е. ничего родного с ней нет.
Как показывет практика, прошивка методом "HPA" с AGP-картой не проходит..., но вам это не грозит (раз харда нет). Отпаиваем м/с и прошиваем на программаторе или хотсвапом.
Спасибо. Всё понятно...
Придёться паять
Можно почитать здесь всю тему и пробовать без отпайки
Почитал, спасибо... осталось только аналогичную материнку найти
