Видяшка 7600 DDR2. Не показывает и не пищит. Комп включается и грузится. Проверил через PCI карту. Определяется, в евересте видит чип, память и др. инфу. Инфа берется из биоса видяшки, а жив гпу или нет по этим данным можно определить? Видяшку буду греть.
Если мелочовки сбитой нет, то поробуйте для начала заменить микрушку 74act08, бывало 3-4 случая когда не выводилось изображение по ее вине.
Видяшку уже копали. Нашел только прилипший к ножке транзистора маленький керамический кондер, но рядом все на месте. МС 74act08 как я понял 8-ми ногая. На плате есть ATMEL248 25FC... Могу ошибаться т.к. очень плохо видно. МС 74act08 и ATMEL взаимозаменяемы? И какая точнее маркировка ATMEL?
Atmel это флешка. ACT08 обычно в 14-ногом корпусе, стоит около выхода DVI.
С такой маркировкой нет. Есть HCT08 (видно) и ШИМ ISL6549CB
HCT08=ACT08
...ложки нет
Заменил HCT08 и ATMEL изображения нет. Комп запускается и работает. Есть еще такая же с таким же дефектом и так же работает. То же менял HCT08 без результата.
а флешку зачем меняли? просто интересно... там же биос видяхи...
Логически рассуждая по теме...
Рассмотрим факты:
1. Имеем 7600...
2. Уже копаная видяха кем-то
3. Прилипший куда-то там кандёр...
Версия: Возможно, первоначально видяху грели, сбили мелкие детали (кандёр тому подтверждение), не получилось и бросили.
Вывод: Оценить рыночную стоимость аналогичной живой видеокарты, оценить временнЫе затраты. Если смысл ремонта потерялся - бросить в морг на запчасти. Если нужны "экспиренсы" )) то искать все повреждения, нанесённые "предшественником", устранить, потом диагностировать и ремонтировать.
...ложки нет
А атмел лучше назад поставьте, его то за что
Вообще лучше начните сначала: измерьте напруги на гпу и памяти, в норме ли они, осмотрите на наличие сколов и смещений смдэшэк.
