День добрый всем.
Ноутбук асер5552-P322G50Mnkk
Model PEW76
На материнке
PEW96 LA-6552P
REV:1.0
2010-07-07
не включается.
Если включать от батареи, то при нажатии кнопки включения загораются два светодиода(внизу, батарея и чуть левее значёк лампочки) и тут же тухнут. Если кнопку включения при этом удерживать, то загораются и горят при отпускании тухнут.
Если включить разём питания от зарядки, то оба загораются , при этом не трогая кнопки включения и горят всё время, пока не отключиш от сети.
Всё это сопровождается следующим:
Никакие другие светодиоды не загараются, вентилятор не запускается, ДВД-шник молчит, винчестер молчит, изображение не появляется, лампа подсветки не загорается.
Сильно начинает разогреваться что то в районе WIFI.
Разобрали.
Пробуем включать в разобранном виде, без винчестера,ДВД-шника, памяти, процессора.
Симтомы абсолютно те же. ПЛЮС ко всему, разогревается очень сильно(более 100градусов за 5-7 секунд) микросхема:kb926qp(какойто мультиконроллер)
Больше не одна деталь не греется, даже если погонять с минуту, предварительно положив на эту микросхему радиатор, чтобы не выгорела оканчательно.
Радиатор южника и видиокарты не греется, снятый радиатор, южник и видиокарта не греются.
Прозванивал микросхему:kb926qp
несколько ног имеют между собой сопротивление около 1ома, две ноги имеют нулевое сопротивление.
Ниже сделаю фотку покажу какие показывают ноль.
Снял радиатор только после того, как убедился, что он вообще не нагревается.
Вопрос:
Схемку или распиновку данной микросхемы.
За что она отвечает?
Если где-то есть ещё КЗ, то в том месте должно греться, или КЗ в этой микросхеме?
P.S.
Номера ног соответствуют номерам на рисунке(не как в даташит, даташит на неё ненашёл)
На 3-ем ресунке расписал что как звонится в этой микросхеме.
Ноги №3,4,5(лиловый цвет) имеют сопротивление 0,2 ома между собой и звонятся на землю 1,8 ом
Ноги №1,2,6,7,8(красный цвет) имею между собой 0-Ом с 9-й(красный цвет) 0,2-Ом, и 1,2,3,6,7,8 Звонятся на землю 0-Ом
Ноги другой микросхемы(зелёным цветом имею между собой сопротивление 0-ом, она не греется.
Просьба сильно не бить ногами, возможно делал что то не так.
Рисунок к сожалению не увеличивается, закину полномасштабный рисунок на обменник:zalil.ru/31812656
Уважаемый админ не удаляйте ссылку, там полномасштабная фотка 3-го рисунка
Или я вообще не там ищу?
Заранее благодарен за ответы.
Пишите... "ПЛЮС ко всему, разогревается очень сильно(более 100градусов за 5-7 секунд) микросхема:kb926qp(какойто мультиконроллер)"
Читаем за что отвечает "какойто мультиконроллер"... (в простонародии мультик)
"Копаете" правильно... если греется значит в КЗ
Дается мне что это случилось после залития...
Спасибо хоть кто то отозвался.
Я так же рассуждал, что раз греется, сильно, то он и замкнут, хотя бывает что что то другое его коротит(её, элемент ит.д.) и первый будет греется, но и тот элемент тоже должен греется, а этого не происходит.
Специально положил радиатор на него, чтобы что бы он окончательно не расплавился, и погонял 2-3 минуты, ничего более не нагрелось.
По идее если его "сдуть"(выпаять) и потом мерять те ноги, которые на плате показывают короткое, так смогу точно определить?
Где читаем? За что отвечает эта микросхема? в гугле набрал, вообще 3 ссылки вылезло, из них две на даташит, где онная отсутствует описание.
Одна ссылка, там чуток идёт упопинание об таком же ноутбуке и такой же микросхеме, но не более, там что то с короткозамкнутой керамикой, причём видимое было.
Так и не ответили насчет залития(обычно на него и льют)... kb926qf D3 странно полно инфы
При замене повнимательнее насчет ревизии(прошивки)... в вашем случае "D3" хотя.... перешиваются вместе с биосом
Да, действительно D3.
Если перепаяю, потом шить биос надо?
Ноут то должен запустится,после перепайки? Если ещё что не вылетело.
Или микросхему эту:kb926qf D3
Надо будет отдельно шить? Если отдельно, то как? Прграматор или ещё что то?
Если полно инфы, буду рыть, спасибо.
Нет не заливался.
Была банальная причина не работоспособности:
Экран зажигался и тух, ноут запускался при этом.
Разобрали(чтобы до матрицы добраться, надо весь разобрать), сняли матрицу, с одной стороны крепления матрицы,гайки те что в палстмассу впаяны, одного нехватало, т.е. видимо был удар. он балтался в корпусе за матрицей.
Дальше Добрался до лампы, прикольно, один из проводов был практически не припаян, болтался на термоусадке, раньше такое видел на обычных мониках, и если на обычном мониторе ЖК, это слышно при включении и исчезании изображения, появляется лёгкое жужание и запах озона иногда. то тут всё спрятано далеко, в ризиночках, термоусадочках. Только когда расковырял увидел.
Исправил, проверил на другом инверторе, всё норм.
Сам ноутбук лежал далеко, т.е. ни припой ничего не могло попасть.
Хз, толи полтергейст, толи всётаки кривые руки, а может просто так совпало,неповезло.
Вообщем собрал ноут и он уже не включился, а начал выдоватьь всё то что выше писал.
Плату всю внимательно пересмотрел, залития не обнаружил, промыл спиртом, высушил, не помогло.
После долгих поисков, понял, что это:EC/KB controller KB926QF D3, а если по русски, то мультиконтроллер клавиатуры.
Т.е. получается, клавиатура могла его выполить.
Либо он ещё живой, где то что то его нагревает.
Буду искать.
Схему-распиновку нашёл, правда KB926D.(PDF)
Всё что зарисовывал, вроде как и должно быть, GND-земля.
Завтра ещё разок всё перепроверю. замеряю сопротивления. Как то не верится, что он умер, что то его греет, хочется понять что.
Извините за флуд-рассуждения.
"EC/KB controller KB926QF D3, а если по русски, то мультиконтроллер клавиатуры" - к тому же формирует сигнал подсветки
Скорее мульт полуживой... Идите от обратного
Пишите "добрался до лампы" наверно пока добрались до лампы поковыряли инвертор
Снимали крышку соответственно отключали шлейф(может когда вставляли в разъем погнули штыри)
"разбирали полностью" может неправильно что подключили... и т.д.
Я это к чему... ищите свои косяки(раз говорите что до этого работал)
я бы для начала отключил всю периферию в том числе клаву и шлейф матрицы... и попробовал бы запустить
когда начинали копаться с крышкой, надеюсь акк отстегнули ДО того КАК?
...ложки нет
Тож есть подозрение что АКБ не выдернули...
Я же писал, что всё отключено, даже снят процессор, сняты радиаторы, все шлейфы отрубленны, материнка лежит на деревянном столе.
Но вообщето заманчиво, то что Вы написали, что мульт формирует сигнал подсветки.
Инвертер не ковырял, определил, что лампа так:
взял другой живой ноут воткнул его лампу в этот ноут(инвертер этого ноута), включил, лампа загорелась, поработала минут 15, выключил. Сделал несколько обратное, а именно, включил в заведомо живой ноут лампу от этого ноута, лампа загорелась и потухла, попробовал 3 раза, дальше не стал рисковать.
После этогоразобрал матрицу, вытащил лампу, один(белый) провод сидел очень жостко чувствуется пайка, другой провод(лампы) красный, держался на термоусадке. Т.е. болтался, чуть потянул, термоусадка начала растягиваться, разрезал, вижу в обрыве. Видимо какойто китайскотайваньский флюс его съел, потому что на лампе довольно большой симпатишный оловянный шарик(вместе пайки) с куском провода, остатки.
Перепаял всё, лампу запустил на живом ноуте(на этом не стал пробовать, он весь разобранный собирать было впадлу, а вдруг не заработает, опять разбирай.
Загорелась ровненько.
После этого собрал и произошло всё то что описывал выше.
Прверял я все шлейфы, не загнуто ничего.
Проверю ещё разок.
P.S.
А не могло быть так, что лампа уже этим своим косяком(непропаем) убила мультик или подубила?
Там же высокое нарпяжение, а когда не контачит возникает дуга, а значит импульс, напряжение удваивается или ещё выше стоновится, и как то в обратку пошло. И так совпало именно у меня.
Я понимаю, что глуповато звучит(типа я отмазаться хочу), но всё же?
З.Ы.
Ещё одна странная деталь возле мультика(зелёным цветом выделил "ноги") имеют сопротивление между собой 0-Ом, это толи микросхемка 5 ног, толи ключик.
Позже перепишу название.
Она же имеет нулевое сопротивление с ногой мультиконтроллера(PCICLK(нога №12 по даташиту)
Выкладываю картинку распиновка ног мультиконтроллера. Не такой как у меня, но я так понял последние буквы это прошивка, я нашёл такой:KB926D
Да, акк снял.
Потом, открученная матрица лежала отдельно на столе шлейфы шли к ноуту.
Подозрение, что мультик всё таки живой, чтото его греет, что?
Первый вариант:
_это что то подаётся неправильно на мультик, на какуюто ногу идёт не то напряжение, вследствии чего, внутри мультика, даже не знаю как сказать, происходит разогрев элементов.
_Второй вариант КЗ гдето после мультика, и мультик имеющий в этой цепи отличное от 0-Ом сопротивление, начинает греться......................
