Вообщем описываю что да как:
Было у меня, да и сейчас есть проц 3000+ (Веник) сабжевая мама, 6600ГТ, 512 оперативки ну и тд... это не суть...
Собрал я все это счастье - заработало, решил прогнать... ну как обычно процедура это не замысловатая... вообщем пару раз обнулял cmos - все нормально, но вот при очередном разе этого обнуления мать просто не захотела стартовать... то есть кулеры крутяться винт шебуршит, к флопарезу не обращается, светодиоды на мамке горят, "писка" с динамика никакого нет! на монитор никакого сигнала! то есть он вообще не включается!
Кто что может подсказать на эту тему?!!! может быть проблема вовсе не в биосе...
P.S. Постораюсь проверить на другой мамке проц, но я ОЧЕНЬ сомневаюсь что дело в нем... сгореть он точно не мог!!!
I Need HELP!!! Please!!!
Тупой вопрос: джампер сброса ЧМОС не забыли на место поставить?
в противном случае я бы отключил от неё блок питания, достал батарейку, замкнул джампер и на пару дней на полку :P
Baza ну можно попробовать... а есть еще какие-нибудь идеи?
... а уж не видяха ли это?
100% нет!!! проверял на другой!
А то, что было в той флешке сохранили в файл, до перепрошивки?
проц проверил уже?
Spyro
///Кто что может подсказать на эту тему?!!! может быть проблема вовсе не в биосе... ...
у меня почти такой же случай
только мать MSI K8N Neo2 на nForce 3 Ultra
и флешка такая же 49 LF004A - посмотри- не 8 а буква А там часом?
И история почти такая же - появился веник 3200+ прошил версию биоса 1.9 под его подержку.
Правда , после прошики винфлешем машина не сразу пошла на перезагрузку- минут пять стояла- но потом все загрузилось и заработало в режиме камень 280*9=2520 мгц НТ 280*3 память под 2.8 вольта на 232 мгц (как ДДР333 делитель).
Все ок.
Потом решил проверить - может ли память работать на её " родной" частоте в 250 мгц( кингстон ддр500) при камень 200*10=2000мгц НТ200*4 память как ддр500(новый делитель!)- тоже все ок.
Ну и наконец решил проверить режим = камень 250*10 память 250 мгц ( как ддр 400 делитель- а дальше - все как у автора темы- "...мать просто не захотела стартовать... то есть кулеры крутяться винт шебуршит, к флопарезу не обращается, ... "писка" с динамика никакого нет! на монитор никакого сигнала! то есть он вообще не включается! ..."
Обнуление смоса сначала несколько часов - а потом дней- ничего не помогает...
При установке сетевого шнура в блок питания кулерыы сами! начинают вращаться - и больше ничего.
Кнопка резет не работает.
Удержание кнопки включения компа более 4 секунд выключает машину но лучше от этого не становится- после её нажатия кулеры снова вращаются но экран черный...
Отнес машину в один сервис - говорят -умерла флешка 49F004A - не верифицируется блок в флешке биоса - аналога такой 4 мбтики нет (везде стоят только двойки 49LF002A) ...
В другом сервисе проверили флешку -говорят = нормальная -на программаторе будто бы смогли залить биос взамен испорченного -но результат тот же.
В третьем сервис центре "установили" что вышел из строя винбондW83627THF- заменили на другой- результат тот же.
В четвертом сервис центре сравнили
- напряжение на памяти 2,8 вльта - в норме
- напряжение на процессоре -нет -камень не стартует код С1
- напряжение батарейки смоса =3,2 вольта- норме
-на всякий случай заменили на другую - тоже без изменений
-напряжение на контактах ровер он резет - по 3-5 вльта - в норме
- сравнили содержимое флешки с первоначальным биосом- а оно вообще с ним не совпадет- один мусор во флешке а не биос
Теперь будут шить заново....
Вот такие приключения...
Я поэтому и спросил, про сохранённый образ биоса.
Надо открыть его модбином, битом и пр. для проверки.
Если файлы остались, киньте в мыло, поковыряюсь.
интересно, так-же либо наименование микросхемы клокера и шима, либо крупныю фотографию платы (сканером тоже рулит).
вот такая инфа:
зашили на программаторе биос в указанную флешку, сравнили- все совпадает - кроме- в конце в пустой области биоса где только FF один блок испорчен- вместо FF постоянно стоит 00
В принципе- будет мать стартовать и работать при таком раскладе или нет ?
ответ на заданный ворос - нет , и не пытается...
экран черный.
