Unitek 300W, занижено дежурное напряжение. На фиолетовом проводе 1,7В, на зелёном - 4,3В, на 12-ю ногу ШИМ приходит 5В.
Входные электролиты: 220мФ х 200В. Диодный мост KBJ606G
Транзисторы: С5027, 13007 х 2
Микросхемы: TL494, LM339
Дежурка на С5027
Были вздутые конденсаторы в дежурке, все заменил. Так же заменил электролит 22мФ х 50В в горячей части дежурки. Плата под силовым диодом обуглилась, видно, что дежурка работала в нештатном режиме, ШИМ, я думаю, умер. Заменил оптрон и TL431, не помогло, прозвонил транзистор С5027 и его обвязку, всё целое, обвязка TL431, тоже целая.
Что, так сажает напряжение дежурки? Может ШИМ? Можно ли включить БП без ШИМ?
Нежелательно. Разве что отрезать питание от силовых ключей.
А просто поднять резистор 22ом в питании ШИМ ? Какое сопротивление между 12 ногой и землей ? Меньше 1 ком - однозначно замена.
А нету там такого резистора, питание идёт с транса, через диод 1А и электролит.
56 Ом.
Завтра куплю ШИМ, как поменяю - отпишусь.
Заменил ШИМ, дежурное напряжение - ровно +5В, блок работает
